10.03.2026 в 10:55:16
ВТБ! написал 10.03.2026 в 10:50
Хорошо бы знать температуру в подвале - на поверхности плиты. Возможно, что теплоизоляция труб .....
Если в подвале влажность 100% и конденсат на плите - пароизоляцию однозначно.
Кроме того в квартире есть вентиляция и тянет сырость через любые мелкие щели из подвала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 10:57:46
BV написал 10.03.2026 в 10:55
конденсат на плите
Угу, очевидный признак температурного градиента.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 11:07:43
BV написал 10.03.2026 в 10:51
Вот это как раз и запрет воду в плите
нет , вентиляция в подвале есть всегда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 11:17:20
=vadim= написал 10.03.2026 в 11:07
нет
У Вас схематичная картина мира: в квартире тепло, в подвале холодно. В реальности не всегда круглый год так.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 11:21:13
да хоть какая температура .
-1
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 11:33:15
смелое утверждение. даже если есть продухи, они не всегда спасают от влажности в подвале.
10.03.2026 в 12:21:46
В каком объеме? Не путаете подвал с вентилируемым подпольем?)
10.03.2026 в 12:25:41
=vadim= написал 10.03.2026 в 10:10
Гидроизоляцию со стороны жилой зоны сделать и всё. Сверху стяжку или что угодно.
Если в подвале сильно холодно, то должна быть и тепло изоляция. Тогда по уму по стяжке надо делать пароизоляцию. Но если сильно холодно - подвал должен продуваться зимой и влажности там попросту не будет.
Ну и напомню, что далеко не всякая гидроизоляция является пароизоляцией.
И да, именно гидроизоляция предназначена как защита от проникновения воды.
По вашему в жилой зоне вода? Бассейн? Квартира для дельфинов?)
10.03.2026 в 12:42:46
я Алёна написал 07.03.2026 в 16:32
Старые хозяева туда весь хлам накидали((
Полы на лагах с люками... Либо пром полы - квадраты на стойках. Лыжи, соленья, варенье хранить)
В ванной, туалете и кухне - вообще красота - можно трапы в полу сделать и полы мыть из шланга) В комнатах - встроенную пылесосную систему.
Конвекторы внутрипольные любой высоты.
Простор для любых фантазий. Да хоть выдвижную кровать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 15:48:06
ну кто разрешит пароизоляцию в подвале делать локально ? Это изменение конструкции здания , да и подвал это общедомовое. Топстартеру предлагают авантюру.
теплоизоляция всегда есть по проекту , если её нет , то это нарушение.
10.03.2026 в 15:52:21
=vadim= написал 10.03.2026 в 15:48
Тот, кто не может привести подвал в порядок, текущие трубы например....
Конструктив здания не затрагивается.
Реально работающее, и не особо сложное и не дорогое техникое решение проблемы
Похоже вы никогда не бывали в подвалах в МКД. Зачем эти ваши фантазии?
