я Алёна
я Алёна
Аленка1987
07.03.2026 в 16:32:30
> Здравствуйте.Помогите пожалуйста советом.Хотим поменять пол в квартире на 1 этаже в хрущёвке с высокой влажности подвалом и расстоянием от пола до плиты 40 см как обыграть так чтобы и нагрузка на плиту не большая была.Сами думали над стяжкой не больше 5 см а дальше как ? Может что-то толковое предложите? Рассмотрим все варианты может кто-то сталкивался с такой проблемой.Старые хозяева туда весь хлам накидали((
pool
pool
07.03.2026 в 16:36:23
Про 40 см поподробней напишите. Что снизу, что сверху, что внутри.
я Алёна
я Алёна
Аленка1987
07.03.2026 в 16:40:32
pool, плита внизу а вверху пол деревянный и между ними 40 см расстояние
07.03.2026 в 17:06:48
я Алёна написал 07.03.2026 в 16:32
Из подвала: - заделать все дыры, трещины, щели... в том числе вокруг труб - где раствором, где пеной, где герметиком. - покрыть потолок с заходом на стены пароизоляцией.
Это либо поклеить что-то фольгированное, либо покрасить потолок эпоксидной грунтовкой.
2
pool
pool
07.03.2026 в 17:16:37
я Алёна написал 07.03.2026 в 16:40
Сама конструкция пола на что опирается? Лаги? Если да, то все слои напишите.
я Алёна
я Алёна
Аленка1987
07.03.2026 в 17:32:41
pool, я сильно не лазила пол недели через 2 только будем вскрывать но то что там кирпичные столбы стоят пол подпираю я точно знаю ну и брус по периметру тоже есть
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
07.03.2026 в 18:40:17
BV написал 07.03.2026 в 17:06
Шо за грунтовка (марка)? А полимерной гидроизоляцией типа церезит 51 не поможет? У меня есть такая проблема в одном помещении, но не так критично, хотя подвал периодически заливает и влажность гуляет...
08.03.2026 в 00:53:15
Дымчатый написал 07.03.2026 в 18:40
Любая.
Паропроницаема.
08.03.2026 в 01:07:55
я Алёна написал 07.03.2026 в 17:32
Фанера 20 в 2 слоя по лагам. Старые сухие доски, если не кривые и не гнилые - лучше новых, если новые не сухие. Столбы тоже можно использовать, если они прочные. Брус по периметру - тоже.
Где ванна, туалет - Карамзин, обваленный в цем растворе, стяжка.
Но можно и фанеру, если тщательно гидроизолировать... Но гидроизолировать в любом варианте.
Стяжку на керамзит по всей квартире - уж очень большой объем керамзита нужен.
я Алёна
я Алёна
Аленка1987
08.03.2026 в 09:07:48
BV, спасибо большое ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 13:24:21
BV написал 08.03.2026 в 01:07
Допустим, 50 метров и 15 кубов - стяжка и чистый пол "съедят" излишки. Для первого этажа не велика проблема. Но нанимать, конечно, на работы "под ключ", чтобы сразу осознавать масштаб бедствия и не огорчаться из-за непредвиденных расходов.
Несколько снизить уровень пола не планируете? Сан.узел, конечно, будет ограничивать, но и тут возможны варианты, не дешёвые, к сожалению.
