08.03.2026 в 14:10:21
ВТБ! написал 08.03.2026 в 13:24
Допустим, 50 метров и 15 кубов - стяжка и чистый пол "съедят" излишки
Денег? Сколько это грузовиков?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 14:18:42
BV написал 08.03.2026 в 14:10
Исполнитель выкатит цену. Если договорятся, то дальше его забота считать грузовики.
08.03.2026 в 14:27:54
ВТБ! написал 08.03.2026 в 14:18
Если мешать с молочком - будет наверное 0.5-0.6тонн на куб. Всего примерно 7-9 тонн. Какие там плиты перекрытия?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 14:37:45
BV написал 08.03.2026 в 14:27
Если не мешать, то не более 300 кг/м вместе со стяжкой. Точечные ударные нагрузки исключены.
В подвал лезть надо.
08.03.2026 в 14:42:55
ВТБ! написал 08.03.2026 в 14:37
Как раз нагрузочная способность старых плит, когда они были новыми.
Подвал влажный, коррозия арматуры не исключена. Жилая нагрузка 150 кгм2 с коэффициентом 1.3.....
При чем здесь это? Или речь про сосредоточенную локальную нагрузку?
Тогда чугунная ванна с водой в теории.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 10:10:14
BV написал 07.03.2026 в 17:06
- покрыть потолок с заходом на стены пароизоляцией.
Это либо поклеить что-то фольгированное, либо покрасить потолок эпоксидной грунтовкой.
не надо этого ничего , запрёте воду в плите . У подвала всяко есть вентиляция. Гидроизоляцию со стороны жилой зоны сделать и всё. Сверху стяжку или что угодно.
-1
10.03.2026 в 10:39:01
=vadim= написал 10.03.2026 в 10:10
Вы хотя бы поняли, что это делается со стороны подвала?)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.03.2026 в 10:45:49
конечно , пароизоляция плиты в подвале - не нужна. Вода которая неизбежно проникнет в плиту через пароизоляцию будет повышать влажность в помещении сверху.
-1
10.03.2026 в 10:48:51
=vadim= написал 10.03.2026 в 10:45
Зачем написали эту ерунду?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2026 в 10:50:32
Хорошо бы знать температуру в подвале - на поверхности плиты. Возможно, что теплоизоляция труб отопления/ГВС негодная.
10.03.2026 в 10:51:57
Вот это как раз и запрет воду в плите
