MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.03.2026 в 20:56:14
BV написал 10.03.2026 в 20:41
221 реплики один раз попались очень дрянные - пошевелил провода и выпали..
Каким боком ваги могут пережечь шланг?? На фото отчетливо видно полосы по шлангу, они образовались ДО возгорания.
Narrenfreiheit
10.03.2026 в 20:59:33
MADONNA написал 10.03.2026 в 20:56
Вопрос не по адресу.... Не ко мне....
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 21:01:02
BV написал 10.03.2026 в 19:53
Дымчатый, Помните был диспут, какие газовые шланги ставить, и я топил за гофронержу в пластиковой трубке....?
Помню. Я почитал и купил такой. Гофронержу, обмотонную тонким слоем пвх (внатяг видимо) не стал ставить...
10.03.2026 в 21:05:24
Дымчатый написал 10.03.2026 в 17:33
Это я к чему - проверял ли ТС свое " факультативное" подключение на утечку?
Если бы там накопился газ - варка бы улетела в потолок.
Но обмыливать, да, надо.
После замены родной прокладки
Из чего? Бывают из меди, и из алюминия даже. Их тянуть надо сильно. Паронит тоже.
dokar
dokar
Мадонатор
10.03.2026 в 21:16:31
Высокое сопротивление в контактах реплик превращают проводники в ТЭНы. Этому способствует высокий долговременный ток нагрузки.
Да, ни фига.
10.03.2026 в 21:22:11
MADONNA написал 10.03.2026 в 17:01
Интересно, мастер-мебельщик должен проверять номиналы автоматов?
Если он не работает на отвали - значит должен отказаться делать, если не умеет или если опасно - ну например на 1.5мм2 - С25 стоит. И даже если клиент расписку напишет "под мою ответственность"!
И надеюсь вы теперь поняли по фото, почему приходится переделыть за мебельщиками, которые " всем всегда так делаем, и ни-че-го " )
ТС газ подключил, и на утечку не проверил. В "газовом техникуме" наверное не учился)
10.03.2026 в 21:32:14
Дымчатый написал 10.03.2026 в 21:01
См фото ТС. Вы же понимаете что если с провода слезла изоляция ПВХ то и шланг ПВХ этот раскаленной провод прорежет как масло.
К бошам шли в комплекте шланги из гофронержи, а снаружи прозрачная гладкая трубка с толщиной стенки примерно 1..1.5мм.
По моему - это наиболее безопасный вариант.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 21:34:42
BV написал 10.03.2026 в 21:05
Он не обмыливал, прибором только проверял.
Паронит. "Сильно" - не технический термин, как проверить - не знаю, но это не моя зона ответственности, я за это платил деньги и получал акт.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 21:37:21
BV написал 10.03.2026 в 21:32
Это хорошая толщина, я таких шлангов не встречал. А те, о которых Вы писали выше - я представил себе что-то навроде гофры, обтянутой термоусадкой, на ребрах которой ( в местах сосредоточения напряжений) она вскоре начнет разъезжаться....
10.03.2026 в 21:39:27
dokar написал 10.03.2026 в 21:16
Высокое сопротивление в контактах реплик превращают проводники в ТЭНы. Этому способствует высокий .....
Сначала Ваги должны превратиться в кусок угля. На фото ТС они еще даже не совсем стекли. Что-то другое могло ограничить ток, что автомат не сработал. И только потом сработал дифф.... Неизвестно по диф току или по КЗ.
ТС ни слова ни сказал - что там за розетка, что за провод, к которому он подцепился... какое сечение этого провода.... Новерное он не уделил этому должного внимания - все время на "регулировку фасадов" ушло.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.03.2026 в 21:44:35
У меня шланг дополнительно закреплен к стене пластиковой серьгой из пвх, провода никак не пересекаются с ним бо расстояние между ними позволяет не пересекать., в духовке и варке подключение через вилки. Я б не догадался шнур наматывать на шланг, не потому что шибко умный, а потому что - не пойму зачем?
