Ovlad
Ovlad
Сочи
07.03.2026 в 17:39:25
Добрый день! Еще летом установил у клиента варочную газовую панель, в декабре он обратился в контору, где я работаю с претензией, что КЗ в проводке варочной панели вызвало пожар и потребовал замены всех испорченных предметов: духовки, варочной панели, шкафа.По его словам жить в этом доме и пользоваться варочной панелью он стал только недавно (9 дней), остальные месяцы после установки дом стоял пустой.Я сразу поехал на адрес, но разобраться, что произошло не смог, так как провода были сильно оплавлены.В своей работе я уверен, ни первая моя варочная панель, но такого еще не бывало, чтобы проводка газовой панели, которая к электричеству подключается только для пьезоподжига была причиной пожара.Соединял тройной wago с рычажками, все аккуратно зачистил... В общем приехал наш эксперт, тоже ничего не понял, дальше - эксперт контры, у которой мы подрядчики.Тот написал в заключении "не правильно произведено подключение электрокабела, в ГО отказано" - и всё.Выкатили мне обязательство, чтобы я полностью погасил долг перед клиентом, а это 100000 рублей.Уже удержали 14000.Я ничего не подписываю, думаю подать в суд, но сам хочу понять, что же там произошло.Запросил фотографии с акт внутреннего расследования, прислали, но там тоже никакой полезной информации.Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, что могло стать причиной возгорания.Если нужны будут фото, пришлю.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 17:45:43
Почему КЗ? Может утечка по газу?
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
07.03.2026 в 17:46:30
Ovlad написал 07.03.2026 в 17:39
Лицензия и допуск на данный вид работ у Вас имеется?
Расстояния от духовки до плиты соблюдались? Зазоры-продухи согласно инструкции?
Весело там у вас. Заказчик хотел подешевле, мастер хотел побыстрее, результат как говорится...
Dmitry47
Dmitry47
07.03.2026 в 17:46:56
Конечно фото нужны. Если клеммы сгорели, значит должны быть характерно оплавлены. Если внутри духовки или варки загорелось, то надо искать очаг возгорания. А может вообще утечка газа.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 17:48:37
А если всё же КЗ, то…
дом стоял пустой
Дом? Мыши?
10-40-99@mail.ru
strider1978
strider1978
07.03.2026 в 18:10:20
Славик64 написал 07.03.2026 в 17:48
Дом? Мыши?
Если без УЗО и автоматы "шобневыбивало"...
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 18:17:19
Если ЧП по газу, то я почти знаю из за чего. Или отсутствие ДВ или ПП Расшифровку потом.
10-40-99@mail.ru
07.03.2026 в 21:07:27
Запросто. Из какого материала газ шланг?
Какой? Зачем соединяли, если на шнуре вилка?
Dmitry47
Dmitry47
07.03.2026 в 21:16:27
BV написал 07.03.2026 в 21:07
Видимо был хвостик из стены для духовки. Вилки отрезали и на хвостик повесили.
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 21:22:16
Не всегда вилка бывает
10-40-99@mail.ru
07.03.2026 в 21:34:06
Dmitry47 написал 07.03.2026 в 21:16
Что соединили? Ноль и землю от варочной, и ноль из стены? ;)
ТС считает, что как и что он делал в деталях все должны увидеть через хрустальные шары)
2
