ser000 написал 16.03.2026 в 14:14
Практика мутная. Зависит от везения и региона.
От степени тупости судьи. Которые все поголовно и без исключения должны быть на излечении в психиатрических клиниках.
30.04.2026 в 00:11:26
30.04.2026 в 01:01:43
pool написал 30.04.2026 в 00:11
Пока на гособеспечении и неподсудны.
30.04.2026 в 02:26:20
sanya1965 написал 30.04.2026 в 01:01
Синекура. И никакими пинками их оттуда не вышибить.
02.10.2026 в 22:21:21
Привет всем!
Можете подсказать кто должен обслуживать/чинить и менять радиаторы и проч. системы при таком оборудовании как на фото?
Батарея в многоквартирном доме серии II-57-А/12 (панелька, 12-ти этажка).
Стоит с самого начала постройки.
Это относиться к общему имуществу или нет? Кто ремонтирует и отвечает в случае протечки. Дом под жилищником.
02.10.2026 в 23:07:28
Хек2 написал 02.10.2026 в 22:21
Жилищник. Если меняете радиаторы на другие, то их ответственность заканчивается на запирающих устрйствах (вводных кранах), включая сами краны.
03.10.2026 в 00:10:30
Т.е. этот радиатор является общедомовым оборудованием? Как мне представляется если на нем закрутить вентиль, то тепло не будет поступать соседям. Правильно я понимаю?
03.10.2026 в 00:12:21
Хек2 написал 03.10.2026 в 00:10
До тех пор, пока Вы не поменяли его на другой, то да.
03.10.2026 в 00:16:44
Неправильно понимаете. У Вас стоит не вентиль, а трёхходовой кран. При его повороте Вы направляете поток теплоносителя либо через Ваш радиатор, либо в байпас (перемычку). Полностью обесточить радиатор (и соседей) Вы не сможете. По нижней трубе давление будет присутствовать в радиаторе всегда. И соседям всегда.
03.10.2026 в 01:36:57
кроилово ведет к попадалову
может быть они (всмысле сотрудники ук) и рады вам помочь, патамушта по закону, но они все идиоты и только все испортят, поэтому ответ на ваш вопрос
я и такие как я частные мастера с мозгами и опытом.
а вообще, счастливым обладателем отдельной норки в муравейнике , основанная на практике по собственной норке. И будет вам щастье. Но скажу сразу, это вам не латте на кокосовом в жкт заливать, это работа и на несколько лет, но потом вы кайфанете, отвечаю, и почувствуете себя человеком. Даже без огражденной территории и общего холла в мраморе, или с ними) впрочем не важно.
03.10.2026 в 02:07:46
pool написал 02.10.2026 в 23:07
Паш, расскажи это узбекам приехавшим за баблом)) все что тебе нужно только тебе и нужно. а раз тебе нужно значит плати.
