MaSeVi
MaSeVi
13.03.2026 в 23:31:25
Evg127 написал 13.03.2026 в 23:03
УЗО же должно быть для всех устройств, к которым подключается заземление.
УЗО никоим образом не соотносится к заземлению, оно лишь дополняет его...
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 11:54:54
MaSeVi написал 13.03.2026 в 23:31
Ну есть же требование об обязательной установке УЗО в системе ТТ?
Evg127
Evg127
Земля
14.03.2026 в 13:14:16
ПУЭ, Глава 1.7, пункт 1.7.59: В системах заземления ТТ защита от поражения электрическим током должна обеспечиваться с помощью устройств защитного отключения (УЗО), так как автоматические выключатели и предохранители не способны гарантировать отключение при замыкании на землю из-за высокого сопротивления заземляющего устройства. Это требование распространяется на все электроустановки напряжением до 1 кВ.
Посититель
Посититель
16.03.2026 в 12:36:40
Evg127 написал 13.03.2026 в 15:05
Прошу помощи с организацией защитных мероприятий по электропроводке дома. ...
  1. ...
  2. ...
  3. ...
ПУЭ-7 Россия Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования   1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
ПУЭ Украина 29.06.2011 Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током   1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них."
ПУЭ-7 Россия Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ   * Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
В Украинском ПУЭ это ВАЖНОЕ примечание убрали.   То есть с НЕуместно, НЕправильно применёнными "землёй", аппаратами защитного отключения, защиты, коммутацыи можэт "ЗАЗЕМЛИТЬ" в могилу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Evg127
Evg127
Земля
16.03.2026 в 13:48:31
Посититель написал 16.03.2026 в 12:36
Какой то странный у Вас вывод в итоге сравнений ПУЭ. По сути, получается, что в украинском ПУЭ сделали послабление, т.к. очевидно не все так критично, а Вы наоборот страсти нагоняете.
Возвращаясь более предметно к теме: У меня есть УЗО ABB FH202 AC. Тут два варианта: установка ДО инвертора и ПОСЛЕ. Если такое УЗО будет установлено ДО, я так понимаю- высока вероятность его некорректной работы. Если установить УЗО после инвертора, инвертор будет без защиты. А как будет работать такое УЗО, установленное после инвертора, но с подключенным к инвертору проводом заземления? Судя по типовой принципиальной схеме схожих инверторов, заземление используется для формирования рабочей нейтрали при отключении от сети. Как УЗО будет в таком случае работать с такой нейтралью в системе ТТ?
Решением проблемы может быть замена УЗО на аналогичное,но с характеристикой А или В и установкой его ПЕРЕД инвертором, а точнее - в самом начале цепи в доме- после вводного автомата и реле напряжения?
-1
Посититель
MaSeVi
MaSeVi
16.03.2026 в 14:09:57
Evg127 написал 16.03.2026 в 13:48
Какой то странный у Вас вывод в итоге сравнений ПУЭ. По сути, получается, что в украинском ПУЭ .....
Не обращайте внимания, это местная истеричка, оно уже лет 15 кажлые несколько месяцев генерирует такую фигню)))...
2
Посититель
17.03.2026 в 10:08:17
И если я заземляю один единственный инвертор, то УЗО должно стоять ПЕРЕД ним?
Что значит заземление инвертора?
17.03.2026 в 10:58:11
Evg127 написал 13.03.2026 в 17:32
Был 25, поменяли счетчик и принудительно урезали до 16.Меня дома не было, так и поставили
Кто эти люди? У вас есть Тех условия от сетей? Или это дача - садовый домик в СНТ?
Evg127
Evg127
Земля
17.03.2026 в 18:48:40
BV [ссылка удалена] 17.03.2026 в 10:08
Тут что то двусмысленное? Подключение заземляющего проводника.В сети есть принципиальная схема аналогов, но на 100% я не могу гарантировать, что в моем инверторе(Ainerel 4.2kWt 24V) такая же.Это все- клоны вольтроника.Заземление участвует в формировании рабочего нуля на выходе инвертора при автономной работе.Счетчик менял Энергосбыт.Когда меня дома не было.В акте написано- проектная мощность 16А.Первое подключение было очень давно.Бумажек я никаких найти не могу.Плана электрификации и договора- нет.Но есть платная услуга увеличения мощности. ![ссылка удалена]
17.03.2026 в 20:08:40
Evg127 написал 17.03.2026 в 18:48
Мощность в амперах (номинала автомата) не измеряется)
Обратитесь в сети - узнайте вашу выделенную мощность.
Уже, или хотите?
Так понятнее.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.03.2026 в 20:53:27
Шиза какаято Два провода со столба от энергосетевой компании после счётчика Два провода от альтернативного источника (генератор инвертер) Трехпозиционный переключатель И два провода от него на нагрузку в дом. Всё!
Если альтернативный источник не трёхфазный то и нейтрали которую нужно заземлять у него нет. И рабочего нуля тоже нет. и быть не может по определению.
