на кирпичной стене образовалось несколько длинных, тонких трещин (не более двух миллиметров толщиной).
чем их можно заделать? обычный раствор в такие щели не засунешь ;)
10.05.2007 в 15:43:17
10.05.2007 в 21:23:09
2edo Герметик?
10.05.2007 в 21:35:52
2edo Если заделать эти трещины для вас принципиально, то на выбор 1) герметик, только защита шва от попадания пыли, грязи, влаги 2) эпоксидка с отвердителем, закачать спец.шприцом, склеит намертво с сохранением нес. способности 3) эпоксидная шпаклевка, только защита шва от попадания пыли, грязи, влаги 4) расшить трещину в ширину и глубину, прогрунтовать, замазать ремсоставом или раствором.
10.05.2007 в 21:49:32
внутрь попадет только 2? проблематично... а нет чего-то легко проникающего в трещины и застывающего там?
10.05.2007 в 21:59:30
2edo посмотрите на технологию применения Ceresit CD32 на сайте
10.05.2007 в 22:01:52
2edo Если устроит неглубокое заполнение и полное отсутствие несущей способности, то можно затиркой для швов плитки для наружных работ
11.05.2007 в 10:31:44
Помимо уже перечисленных материалов и способов существуют специальные ремонтные растворы на основе цементов предназначенные для запрессовки трещин шириной более 1 мм. Они заливаются или нагнетаются в трещину или рабочий шов, при застывании расширяются и запечатывают трещину.
11.05.2007 в 10:37:54
2Bios: а конкретнее?
11.05.2007 в 11:14:39
2iale: про cd32 не сказано, что его можно применять к кирпичной кладке. хотя похоже противопоказаний нет ;) средство правда недешевое... но посмотрим - расход должен быть небольшой.
11.05.2007 в 13:12:52
edo написал : а конкретнее?
Что именно, название или применение? На цементной основе называется Инжектмортель, на основе эпоксидных смол Эпоксан ELH или Эпоксан IKH.
11.05.2007 в 14:01:30
Bios написал : На цементной основе называется Инжектмортель, на основе эпоксидных смол Эпоксан ELH или Эпоксан IKH.
С Эпоксанами понятно - двухкомпонентная эпоксидка как у всех, а вот про Инжектмортель если есть инфа - можно поподробнее - как умудряются цементную смесь загнать в миллиметровую цель... Наше только на польском сайте Бостика, но там нет описания технологии применения.
