Dmitry47
Dmitry47
20.03.2026 в 12:02:05
Просто хочется услышать, что сетка это зло которое зарастает неведомым налётом и безвозвратно умирает, от чего все мелкоячеистые сетки это огромная ошибка и промывные фильтры это глупость, еще и от других людей. А ставить надо исключительно сменные картриджи на 5 микрон в нержавеющие колбы, которые мало кто делает и те у некоторых ржавеют.
20.03.2026 в 12:06:34
Dmitry47 написал 20.03.2026 в 12:02
Ну почему же?- лимонная кислота и щетка творят те же чудеса, что и на косых фильтрах. Тут речь о том, что от промывных толку мало - только если словил грамм 100 шлама, после замены трубы к дому или в подвале.
master.msk
master.msk
20.03.2026 в 13:22:58
Смотрите, все сильно проще для понимания если посмотреть со стороны. Не надо искажать то, что вам написал. Здесь, на сайте, было много примеров, если коротко, их суть:
-стоял фильтр с сеткой, "самопромывной" и я его иногда/редко/никогда "промывал" краником, Потом, он "вдруг" перестал промываться. Пропал напор и все такое..
Это говорит о том, что в сетке не было, или было ничтожно мало, песка, на которую она расчитана. Размером 0,6мм- 0,1мм. А, когда эта сетка покрылась налетом, она стала <0,1 мм, размеров ее поверхности перестало хватать для необходимой производительности.
Я давно перестал делать шланги в канализацию для промывки самопромывных фильтров. Даже, если их ставлю. Просто, как доп.грязевики. Чтобы заочно не спорить с многочисленными "знатоками" в сети. Ну, это же вместе с коллекторами фар, один из "хитов", "установил самопромывные фильтрА, коллекторА, обратные клапанА". Так вот, через 2-3 года в этих фильтрах ничего нет, проверял. Т е пока сетка без налета, она не ловит, мягко говоря , ничего.
20160521_144729 Налет, кстати, действительно несмывается простой водой. И совсем он не неведомый, соли жесткости. Можете его изучить в чайнике или на хромированных поверхностях смесителей, очень хорошо видно. И сеточки смесителей, тоже "благодаря" этому налету начинают ловить мелкие песчинки. В принципе, ничего сложного. Донышки фаровских фильтров удобно откручивать. Если есть лишние деньги, почему не поставить. Только глупо их пытаться промывать, смысла нет или, тем более, сравнивать их с картриджными, в надежде получить фильтрацию.
И, совсем не понятно, зачем перед картриджными их ставить? На "станцию водоподоготовки" все равно не тянет. Не тот формат, да и условия не те.
Dmitry47
Dmitry47
20.03.2026 в 18:19:10
master.msk, напишу кратенько, прям сейчас нету времени все раскоментировать. Косой фильтр понятно. Ловит огромные частицы которые могут просто закупорить узкие каналы. Тонкий грязевик, по моему мнению нужен чтобы ловить песок который мы наблюдаем в аэраторах смесителей. Избавиться от этого песка на входе на мой взгляд полезно. Сетка зарастает кальцием, не хорошо и не избежно, значит нужна регламентная очистка допустим раз в год ЕСЛИ вода жёсткая. Зачем промывка, чтобы уменьшить корпус фильтра, песка может идти дофига, допустим из скважины или колодца. А что там говорят производители? И про поршневые редуктора за одно. Колбы маленькие, большие и огромные, хорошо, но мне не надо 5 микрон, можно сунуть сетку и не промывать, тоже вариант, но тогда мало толку от таких неиспользуемых габаритов. Плюс ломающийся заклинивающий пластик и ржавеющая нержавейка от сомнительных производителей локального масштаба. Плюс геморрой с обслуживанием, пока снимешь все зальёшь водой.
Напрашивается вывод. Если вода жёсткая или страдай или не ставь вообще тонкие фильтра и редуктора.
Ну и манометры до и после фильтра обязательны, иначе как понять, что фильтр пора чистить.
Dmitry47
Dmitry47
20.03.2026 в 18:28:12
Я тут кстати прошлым летом прилепил на даче к своей бензомойке промывной фильтр. Просто задолбал пластик, все полопалась и развалилось и пластиковый фильтр тоже. Заменил все фитинги и прочее на латунь. Обнаружил что мойка на этом фильтре стала задыхаться, не разобрался в чем дело, не успел, манометр дёргался как бешенный, вода из пруда, в ней много грязи и рыбьей слизи, возможно сетка фильтра забивается сразу, правда подающий насос еще начал дурить, буду этим летом разбираться.
20.03.2026 в 19:21:24
Сравнение пруда с водопроводом очень актуально)
Dmitry47
Dmitry47
20.03.2026 в 19:48:45
BV написал 20.03.2026 в 19:21
Смех смехом, но фильтровать такую воду не так просто как оказалось. Думаю поставить колбу ВВ20 и сетку в нее, благо такой фильтр есть, прямо после насоса.
20.03.2026 в 20:01:14
Dmitry47 написал 20.03.2026 в 19:48
Смех смехом,
Но тема называется
Корректировка сантехнического узла в квартире
Dmitry47
Dmitry47
20.03.2026 в 20:29:18
BV написал 20.03.2026 в 20:01
Но тема называется Корректировка сантехнического узла в квартире ;)
Тему квартиры уже разжевали. А Я все пытаюсь понять зачем ставить большую колбу фильтра чтобы собирать песок из чистой воды.
20.03.2026 в 20:34:24
Dmitry47 написал 20.03.2026 в 20:29
Помогу - незачем.
Как заставить УК промывать трубопроводы после слива и ремонта - никак.
Amadeus
Amadeus
21.03.2026 в 20:40:29
Промежуточные итоги. Переставил промывные до редукторов. Потеря давления стала меньше на 0,2-0,3 бара. Давление на входе на ГВС 6 бар, на ХВС примерно 3,8 бар. Видимо поэтому на холодной и нет редуктора от застройщика. Свистящий редуктор на ГВС вскрыть не удалось. Как я его не зажимал газовым ключом, а башку разводным, так и не смог открутить. Заказал новый редуктор, так как продолжает свистеть и громко. Промывные вскрыл без проблем. На холодной более-менее, на ГВС состояние на фото.
в итоге теперь хвс и гвс в статике держат ближе к 3 барам, в динамике около 2. Получается колба с картриджем 1 бар сжирает. Картриджи свежие 20260321_175527
