ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 12:49:14
В интернетах встречаются утверждения, что зажимы, в которые вставлен провод, обжатый НШВИ, вполне себе дотягиваются динамометрической отвёрткой с тем же усилием через несколько месяцев.
Врут, или речь о недостаточно плотном обжиме квадратом/шестигранником? Или вовсе неподходящим инструментом.
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2026 в 13:11:00
ВТБ! написал 22.03.2026 в 12:49
Так динамометрическая отвёртка только для контроля усилия с рекомендациями производителя, чтобы не "свернуть" винты. Никого отношения к качеству обжима это отношения не имеет. И, кстати, шестигранник это вообще ненужное баловство...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 13:19:07
MaSeVi написал 22.03.2026 в 13:11
Речь не о качестве обжима, а о его контроле таким косвенным способом. Если оконцованный проводник "проминается" зажимом автомата, это вызывает подозрение в недостаточно плотном обжиме инструментом.
Если проводник, обжатый квадратом или трапецией, не лезет в круглый зажим, тогда нужное баловство. Вероятно, допущена ошибка в выборе сечения проводника, но так исправить проще.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 13:41:09
Кстати, чему равно усилие зажима? Вроде бы, при длине рычага в 14 диаметров кадмированного винта коэффициент усиления оценивается в 70-100 раз. Выходит, что для М6 и 2 н*м выйдет пара сотен кгс?
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2026 в 13:41:19
ВТБ! написал 22.03.2026 в 13:19
Зато, как раз, качество обжима шестигранником страшно сильно зависит от качества инструмента, ибо сделать аж 6 губок полностью симметричными вполне себе нетривиальная задача.
Проминается и будет проминаться, от качества никак не зависит... Вернее "плющится" )))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 13:47:02
MaSeVi написал 22.03.2026 в 13:41
Если сразу "сплющить" с усилием в пол-тонны, потом "доплющивать" парой центнеров уже и не придётся?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 13:50:04
Выходит, что с трапецией всё немного проще.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2026 в 13:50:08
Так-с, а так ли это необходимо? Фактически мы получаем круглое сечение, которое гораздо более влезучее в отверстия всяких там шин и как ни странно контактов розеток. Ведь диаметр круга при одинаковом сечении меньше диагонали квадрата или трапеции.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2026 в 13:53:24
Как то предпочитаю именно его.
Неоднократно сталкивался.
sereza
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2026 в 13:57:26
dokar написал 22.03.2026 в 13:50
По мне - так да. Я не являюсь категорическим противником гексы, но инструмент д.б. хорошим. Пока оный я встречал только один, от Феникса
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2026 в 14:12:19
MaSeVi написал 22.03.2026 в 13:57
А так ли это необходимо, если в круглом разъёме в оконцованную жилу упирается торец винта? Который всё равно "переплющит" своим усилием?
Пружинные зажимы - отдельная история, если туда и пихать оконцованные жилы, то качественно обжатые.
