Henika
Henika
Жуковский
22.03.2026 в 12:41:06
Вадим М,  Ну вот этой зимой с данными батареями было +18 градусов,плюс одна стена соседствует с лестничной клеткой. Поэтому батареи то заменим, стену вообще думали либо утеплять снаружи,либо делать теплую стену. Поэтому и диван хочется установить без теплопотерь.
Dmitry47
Dmitry47
22.03.2026 в 12:53:40
Henika написал 22.03.2026 в 12:41
Вадим М,  Ну вот этой зимой с данными батареями было +18 градусов,плюс одна стена соседствует с .....
В любом случае диван в какой-то степени закроет циркуляцию воздуха у батарей, как и занавески. А холодно почему, это другая история.
И учтите, что свет из окна будет падать прямо на диван, от чего его ткань будет выцветать значительно быстрее. И окна мыть.... Ну худо.. дизайнера обидеть может каждый, как он видит так он видит.
22.03.2026 в 14:24:21
Henika,  Диван на ножках 10-12 см. Решетки - недостаточно.
sanya1965
sanya1965
22.03.2026 в 16:42:44
Henika написал 22.03.2026 в 12:35
потом стала читать
"Не читайте до обеда советских газет". В переводе на современный -читайте умных. Под диваном зазор, за счёт ножек. Батареи теплые, и теплый воздух легче холодного. Возникает "тяга снизу вверх", проходя под диваном. Все это есть в учебнике физики. Поэтому... 10см вполне хватит, а советчиков вентиляторов, как и другой ереси, гнать в дурку или в школу. Хватит уже уроки прогуливать.
sanya1965
sanya1965
22.03.2026 в 16:48:57
BV написал 22.03.2026 в 14:24
Ножки менять будут вряд ли. Без всякой решетки можно выставить экспериментально. Мож 9см хватит, а мож даже 11.5. У меня во всех квартирах ситуация такая же. Никто не мёрзнет, 20+ наличествует. Решетка -бред.
22.03.2026 в 17:25:29
sanya1965 написал 22.03.2026 в 16:48
Прочитайте.
Henika написал 22.03.2026 в 11:50
хочу сделать на заказ диван
Henika
Henika
Жуковский
22.03.2026 в 23:18:13
sanya1965, благодарю за ответы. Ещё подумала,что если в центре сделать просто длиннее батарею,а крайние сделать вертикальными,тогда по широкому окну будет обдув снизу,а по коротким сбоку.тогда и часть батарей закрыты не будут и обдув большого окна будет.и ножки добавить.ну и отступ небольшой
sanya1965
sanya1965
23.03.2026 в 00:46:54
Не надо считать проектировщиков идиотами. Радиаторы должны быть той же мощности, как от застройщика. Тогда и греть будут равномерно, по всему стояку. Проектировщики делали теплотехнический расчет (на -20С) и очень старались. Если ставить радиаторы стоя, то окна будут обмерзать раньше. Мож --15, мож -10. Обдув сбоку физика не предусматривает. Только снизу вверх теплым воздухом. Но если Вы будете сами дуть (всегда) с двух сторон одновременно, то мож прокатит. Диван лучше ноги 10см, и сзади без дурацкого выступа до пола.
23.03.2026 в 07:11:42
Henika написал 22.03.2026 в 23:18
А что не на потолке?)
Если сбоку - то дорого и глупо - радиаторами греть... потолок.
И по вашему фото... Радиаторы лучше в центре каждого окна. И лучше высота радиатора ниже, но шириной почти во все окно.
Ну и шторы не до самого пола.
23.03.2026 в 07:18:23
Henika,  И... не наделайте ошибок, меняя конвекторы на биметалл!!!
Учесть и/или ...направление подачи по стоякам, подключение радиаторов, рег. арматура, материал труб - сталь.
23.03.2026 в 07:46:08
sanya1965 написал 23.03.2026 в 00:46
На минус 28. См СНИП - холодная пятидневка для Московского региона.
