Sergo_XD228
Sergo_XD228
НН
28.03.2026 в 01:55:42
Всем добрый вечер.Помогите пожалуйста советом в выборе кондиционера.Квартира 35+- кв, комната около 20, но между комнатой и кухней/прихожей двери нет, арка.Т.е.можно сказать одно помещение.Этаж 11, окна на юго восток.Смотрел на двенашки, но подумав, склоняюсь к более мощным моделям, т.к.12шка будет молотить в жаркие дни на пределе без отдыха… Сейчас выбор между:
Haier HSU-18HRM203/R3 (DB)/HSU-18HRM103/R3 (DB)
Haier AS50HPL2HRA/1U50HPL1FRA
TCL BREEZEIN 18 или версия Pro.Разница в 5-7к
Haier HSU-18HRDN103/R3 (DB)/24
Tosot T18H-SnN (2)/I/T18H-SnN (2)/O
Kentatsu YUKI KSGYK26HZRN1/KSRYK26HZRN1
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2026 в 02:36:47
Есть отдельная тема для этого, ее даже почитать можно, все равно никто не подскажет...) А почему вам двенашки не хватает, как вы это придумали? Где вы живете?
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 09:31:09
Sergo_XD228 написал 28.03.2026 в 01:55
Всем добрый вечер.Помогите пожалуйста советом в выборе кондиционера.Квартира 35+- кв, комната около .....
Мысли твои, идя по неверному пути, пришли таки к правильному решению. 18 или 24 - если есть возможность, надо ставить. Что это дает:
  1. Использовать внутренний блок ты будешь на меньших скоростях - что офигенно повышает комфорт, снижает сквозняки от БВ и шум от него.
  2. Если умышленно немного не-дозаправить - то получишь ощутимое снижение тока и расхода ЭЭ
  3. НБ работает на «щадящем» режиме - прослужит дольше или! Просто прослужит, в отличии от НБ работающего «на пределе». Реже чистить НБ, меньше расходов на обслуживаение (примерно ноль).
  4. Недогруженный компрессор существенно тише работает. Примерно в 100 раз. Есть еще плюсы, но и перечисленного достаточно.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.03.2026 в 13:31:20
Дело не только в арке и ее ширине но и где будет размещаться ВБ по отношению с этой аркой. Допустим, арка и блок будут находиться по диагонали. В этом случае будете явно ощущать разницу температур в комнате и на кухне. Где-то через сутки может быть она будет примерно одинаковой , но вначале - это будет ощущаться реально.
Хорошо если блок будет стоять на разделении комната/кухня. Или, допустим, напротив арки на кухню.
Ну и сильно влияет ширина арки ..
И еще одно, проверено для квартир. - Лучше поставить два мЕньших блока чем один более мощный блок. И тише работают и меньше электричества жрут а эффект всегда тот что нужен. У Вас же не все "летовеснаосень" температура +30 и выше ... И получается что проще включить один ВБ а если он не справляется то и второй.
Так же проверено. Особенно по шуму. Все что выше 09 блока или 25-го (32-го) блоков - по шуму как минимум на 2-3 дБ выше. Посмотрите таблицы шумов хотя бы тех блоков которые назвали выше ...
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
28.03.2026 в 13:51:47
Ким написал 28.03.2026 в 13:31
Дело не только в арке и ее ширине но и где будет размещаться ВБ по отношению с этой аркой. Допустим, .....
Этож за монтаж платить в два раза больше и место искать под блоки) всех 35кв. Лучше уж выморозить все нафиг и ходить сопли вытирать все лето. Надо еще учитывать расстояние от кухни до кондея. Шум кондея актуален только ночью когда спишь, в остальное время его не заметно.
Ким
Ким
28.03.2026 в 14:09:57
Dmitry47 написал 28.03.2026 в 13:51
Все правильно. Многие и на это смотрят, чтобы была возможность ночью нормально спать. А то что днем будет - может быть далеко по барабану.
То же правильно. Но самое главное и такой вариант есть. А выбирать уже автору заданного вопроса ...
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 14:20:25
Ага а прежде чем отправиться в сортир - проходить аклиматизацию.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.03.2026 в 14:27:14
MADONNA написал 28.03.2026 в 14:20
Мадам !!! Вам все неймется !!! Каждый решает такие проблемы по своему. Кому-то и не только аклиматизацию нужно будет пройти ...
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 14:35:17
Ким написал 28.03.2026 в 14:27
Тут нет никакой проблемы - ты все придумал непонятно зачем. Будет в комнате 20 а на кухне 22 - и ничего смертельного в этом нет. Гистерезис у кондея больше. Нормальный человек такой разницы практически не ощущает на короткой дистанции.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
28.03.2026 в 15:17:49
MADONNA написал 28.03.2026 в 14:35
Мадам !!! Кто тебя культуре учил ??? Мы с тобой водку не пили и в малиннике не гуляли. Поэтому на "ТЫ" не переходили Даже в церковно-прихотской 3-летней школе немножко этикету учили ....
Блин , какие умные слова знаешь (-ете) !!!!
А что касается дельты в два градуса то когда-то встречал человека для которого один градус был критичен. Шуму было больше чем надо когда ему "жарко" было в комнате. Вместо 19-ти градусов было 20 ... Это реальный случай.
Так что как считать этого человека - нормальным или ненормальным ???
Спуститесь, мадам, на землю. Случаи могут быть разными. И повторюсь - Выбор варианта за тем кто задал вопрос. И насколько понимаю, ему нафиг и не нужны ваши рассуждения про бредовые отступления от темы вопроса ...
-1
MADONNA
28.03.2026 в 15:43:30
MADONNA написал 28.03.2026 в 09:31
Вот это интересный момент.... Подробнее можно?
