Ivan150
Ivan150
30.03.2026 в 16:35:38
Перед заливкой стяжки не закрепили трубы к плите.На плиту положили звукоизоляционные маты, по ним сверху проложили трубы отопления из Pex к радиаторам с нижним подключением с выходом из пола.Радиаторы подключены от коллекторного шкафа.Но так как производитель звукоизоляции не рекомендовал пробивать звукоизоляцию саморезами было решено приклеить трубы к звукоизоляции армированным скотчем.После заливки и отвердевания стяжки у одного радиатора стало подтекать между мультифлексом и трубкой.Вероятно все же стяжка подвинула трубу в полу.Также подкапывало и на коллекторе.Что можно сделать?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.03.2026 в 16:47:44
Ivan150 написал 30.03.2026 в 16:35
Лучше с боковым с выходом из стены.
Звукоизоляция
30.03.2026 в 17:01:51
АлександрААА написал 30.03.2026 в 16:47
Хуже нижнего из стены,
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2026 в 17:48:00
В гофре, в изоляции, просто так? Трубы стабильные или нет? Трассы с учётом температурных расширений или прямые?
Что, и трубки тоже без жёсткого крепления стальным кронштейном к плите? Тоже скотчем? :)
Трубкой или трубой? Трубки-то хотя бы развальцованы? Или "всегда так делаем и никто не жаловался"?
Уплотнения с плоскими прокладками или трубы прямо в евроконус?
Найди
Найди
Найди
31.03.2026 в 05:11:53
Что можно сделать?
Монтажника найти, который понимает, что и как нужно делать. А теперь, как исправить.
DolinEA
DolinEA
31.03.2026 в 11:20:50
Уже немножко поздно для этого)
DolinEA
DolinEA
31.03.2026 в 11:24:17
ВТБ! написал 30.03.2026 в 17:48
Трубкой или трубой?
Кстати вопрос. Если оставить в сторону вопрос эстетики, насколько лучше/хуже решение делать подключение трубой с двумя изгибами под 90°?
Там я так понимаю не нужно ничего развальцовывать, просто обжимается гайкой? 4431444315
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2026 в 12:20:14
DolinEA написал 31.03.2026 в 11:24
Из общих соображений.
1) Ниже механическая прочность. Но никто не будет вставать на них ногами. 2) У внешнего слоя нет УФ-стойкости. Но это эстетика. Для нижнего подключения есть какие-то защитные чехлы. Наверное, можно и тут придумать. 3) Сомнительные соединители. Вот, не нравятся они мне и всё. Другое дело, что можно использовать другой вариант подключения с аксиальными фитингами с ЕК.
DolinEA
DolinEA
31.03.2026 в 14:58:47
44317ВТБ!, принято, спасибо. Буду делать трубками с развальцовкой
pool
pool
01.04.2026 в 00:36:31
лучше одним радиусом снизу вверх. То, что окажется на 40-50 мм глубже в стене - не страшно.
