andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2026 в 09:53:56
Старая карбонитовая коробка с 4 пробками в хрущевке, как провести новую линию для кондиционера , без замены пробковых стаканов, там алюмин старая проводка нужно подключить еще одну линию к кондиционеру от старой черной советской коробки думаю, к стакану пробке , выкручу, и через клемму WAGO 2273 , потом поставлю на рейку рядом дифавтомат, получится ли реально ли такая схема как подключить еще одну линию без замены коробки с пробками лучше посоветуйте,
Вадим М
Вадим М
08.04.2026 в 10:09:51
andreyt772,  а выдержат "пробки" такую нагрузку? Кондиционер сколько потребляет, и какого номинала предохранители в "пробках"? Или там давно уже "жучки" стоят?))
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2026 в 10:30:16
andreyt772 написал 08.04.2026 в 09:53
потом поставлю
Что мешает сразу сделать хорошо? Есть деньги на кондиционер найдутся и на электрика. Сами не лезьте.
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2026 в 10:31:20
Вадим М, хочу открыть стакан пробку, и клемму через орех сделать потом к дифавтомату, кондиционер 700Вт сейчас пробка пар 16 ампер стоит, будет клемма с розетки алюминий, а сбоку орех с новым проводом
Вадим М
Вадим М
08.04.2026 в 10:38:21
andreyt772, Поменяйте щит, вместо пробок, поставьте УЗО и автоматы. На старую проводку номиналом поменьше (10А), а на кондиционер протяните кабель 3х2,5 с автоматом 16А. Иначе, думаю, проблемы неминуемы.
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2026 в 10:46:37
А что делать, алюмиевая проводка уже больше 40 лет, она уже там не выдержит нагрузки, а стену снова штробить решение для прокладки, не очень решение, вот получается пытаюсь не меняя карболитового щитка рядом паралельно навесить еще одну линию, не знаю электрокомпания так нельзя типа, или можно
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2026 в 11:03:40
Вадим М, спасибо если такая старая проводка так вообще УЗО на каждую линию? или общая
andreyt772
andreyt772
kharkov
08.04.2026 в 11:21:16
не все таки что нельзя вот так Ставите маленький бокс на 4 модуля рядом со старым щитком. Внутри:
Орех У-733 на выходе пробки
   УЗО 2P 25А / 30мА
   Автомат 16А
   Новая линия
08.04.2026 в 11:21:52
andreyt772 написал 08.04.2026 в 10:31
Много мороки и сопли ненадежные. Не надо так. Уберите вообще эти держатели пробок.
Поставьте динрейку. На нее... 2 полюсный автомат вводной С16А, если ввод алюминий 2.5 мм2. УЗО 40А/30ма На все. Потом: автомат С16А - на старые розетки. автомат С10А свет автомат С10А кондиционер
Это,.... не видя какие линии сейчас подходят к щиту....
Может там квартира поделена на 2 части и в каждой свет и розетки вместе
08.04.2026 в 11:24:55
Вадим М написал 08.04.2026 в 10:38
Зачем???
кондиционер 700Вт
Это 3.2А... Кабеля 3х1.5 с огромным запасом, и автомат 10А - тоже.
08.04.2026 в 11:29:05
andreyt772,  Фото сделайте. Без него - сложно гадать...
Вопросы:
  1. Сечение кабеля который идет из подъезда к пробкам? Ал/медь?
  2. Какие линии идут из квартиры к пробкам? Одна на все, или свет и розетки отдельно?
Ну и учитывая что у вас все старое в доме... хорошо бы реле напряжения поставить...
