alexeyssh
alexeyssh
08.04.2026 в 10:33:07
Вот такое разрушение стены на балконе.До Арматуры.Если сверлить стену - то она как "пух". глубоко.Дальше не сверлил.Шуруп в ней держится плохо.Как и чем отделать стену чтобы придать ей какой то вид и остановить разрушение.Если начать снимать штукатурку - боюсь что вообще рассыпется.низ получше.. но видимо снаружи.сверлить там тоже все крошится.вот фото.не могу нормально разместить.на первой строке надо точки вставить и добавить вторую строку - будет ссылка на фото
cloud mail ru /public/pA3A/qqEFZKQ1R
08.04.2026 в 13:02:48
alexeyssh,  Фото в вашем профиле.
Для ремонта ЖБ есть специальные системы материалов, например у Мапеи и не только у них...
И рекомендации как это делать... Гуглите....
Ну и обследовать всю стену надо, если она как пух, и может ей уже полный писец настал.
Заявку в УК.... Но... Там врядли нормальные инженеры. Но хоть подстрахуетесь, что предупредили, если рухнет)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
08.04.2026 в 13:32:37
понятно почему разрушения: ржа на арматуре расширилась и вырвала бетон . А ржа - от (постоянного) увлажнения. Для начала надо это ликвидировать , а потом озабочиваться о ремонте стены.
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2026 в 13:37:53
Почистиь и замазать цементными растворами, не ремонтными.
alexeyssh написал 08.04.2026 в 10:33
Так там керамзит, сверлить поглубже и дюбеля подлиннее.
08.04.2026 в 13:49:49
AndyMirror написал 08.04.2026 в 13:37
Ремонтными для бетона, цементными. Арматуру по уму зачищать, пескоструить.... Но хотя бы рыхлую ржу убрать сколоть, и дочистить преобразователем. Но это такая морока.
А сейчас это не железобетон. Это бетон + отдельно арматура, от которой нет толку совсем.
AndyMirror
AndyMirror
08.04.2026 в 13:52:47
BV написал 08.04.2026 в 13:49
Все верно, поэтому без фанатизма. Главное не гипсом или полимерным.
alexeyssh
alexeyssh
10.04.2026 в 19:34:32
Всем спасибо за советы!
pool
pool
11.04.2026 в 22:00:20
В таком состоянии стены много где есть. Заштукатурьте где вывалилось и отделывайте стену по своему усмотрению. Сверлить её лучше без удара и тонкими свёрлами с победитовой напайкой.
