Helena80
Helena80
Ростов на Дону
08.04.2026 в 13:26:01
Здравствуйте! Монтажники кондиционерщики при прокладке трассы в железобетонной стене рядом с пилоном перерезали несколько горизонтальных прутков арматуры (визуально где-то 10 мм в толщину). Прутки шли парами, перерезаны две пары у пола.Вертикальная арматура не повреждена, но немного оголена.Штрабу высверливали алмазным буром, перфоратором практически не долбили.Прутки распилили болгаркой, ничего не спросив.Глубина штрабы в железобетоне около 2.5 см и еще 2 см в штукатурке.Дом монолитно каркасный.Этаж 10 из 21.В этой стене у пола изначально застройщиком сделано отверстие 10 см для вывода трассы в корзину и вертикальная штраба под питание кондиционера, но как предполагалось вести трассу по этой стене с таким количеством арматуры в самой квартире непонятно.Скажите, насколько это может быть критично? Надо ли восстанавливать арматуру? Чем правильно заделать штрабу и оголенную арматуру?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2026 в 13:29:43
Вообще не критично.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
08.04.2026 в 13:36:34
не критично. заделывайте тем что есть
Helena80
Helena80
Ростов на Дону
08.04.2026 в 15:55:46
К сожалению почему-то фотографии не добавляются к посту.Получилось только загрузить их в профиль.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2026 в 16:12:55
Helena80 написал 08.04.2026 в 15:55
К сожалению почему-то не получается прикрепить фотографии.Ссылки на фотографии удаляются из .....
imageimageimageЧто ты хотела по ним спросить?
Narrenfreiheit
Helena80
Helena80
Ростов на Дону
08.04.2026 в 16:15:34
Спасибо, что помогли прикрепить фотографии.Хотела узнать насколько вообще может быть важна эта железобетонная стена и какую роль она играет судя по фотографиям и плану.На фото синим выделен пилон.Зеленое это отверстие для вывода трассы в корзину, а красные линии это перерезанные прутки арматуры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2026 в 16:21:41
Helena80 написал 08.04.2026 в 16:15
Хотела узнать насколько вообще важна эта стена и какую роль она играет судя по плану.На фото синим .....
Я ж тебе вроде ответила - горизонтальная арматура в данном случае не критична. Специально конечно перерезать все остальные в здании не надо - но эти перерезала - и ни на что это не влияет.
Narrenfreiheit
