Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 15:07:17
Здравствуйте.Подскажите с вопросом.Дом многоквартирный, стояк стальной, система отопления однотрубная.Котельная на доме своя.Планируется перенос радиатора в пределах комнаты.Возможно ли использование труб из сшитого полиэтилена, например Rehau Stabil?
08.04.2026 в 15:10:41
Sserge3232, никто не знает какой максимум Т она может дать в мороз.
Если не знать - делать статью по проекту, тем более однотрубную систему.
2
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 15:16:08
BV,  а были в практике случаи разрыва труб известных производителей rehau, tece на отоплении?
Металлом конечно хорошо, но трубы предполагаются скрытыми и подключение нижнее или боковые с уходом в стену...
08.04.2026 в 15:28:16
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 15:16
А работать это будет?)
2
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 15:35:53
BV, Радиатор к переносу всего один (объединенная с комнатой лоджия).... Подключение нижнее.Длина трассы от стояка 1,3м по горизонтали.Другие варианты сильно портят интерьер и заужают и без того неширокую лоджию...
DolinEA
DolinEA
08.04.2026 в 15:36:53
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 15:35
BV, Радиатор к переносу всего один (объединенная с комнатой лоджия).... Подключение нижнее. Другие .....
Одно предложение лучше другого, извините)
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 15:41:55
DolinEA, вы о том, что нельзя переносить? Лоджия утеплена снаружи 50 мм ппс и 30 мм изнутри.Окна толстые ПВХ Рехау.Да и все соседи уже сделали.
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 16:05:22
BV, в общем, спасибо.Думали-надумали.Решили не рисковать, сделать стальной с боковой подводкой.Подскажите качественную 3/4 трубу, которую можно заказать на маркетплейсе для этого? Их там тьма разных производителей, разной стали и разной толщиной стенок.Чтобы не ездить по местным металлобазам....
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 20:11:42
Короче говоря, на основе споров о том, что получится сварная рагоза на поллоджии.Ещё и грамотного сварщика найти проблема (большинство заняты более крупными объектами). Решили мы оставить сшитый полиэтилен.Заявленные 100 градусов 10 бар, вроде как должно работать.Не думаю что относительно новая котельная пустит пар по трубам.У соседей полипропилен 10 лет.Чтобы уменьшить сопротивление под нижнее подключение - Под какой максимальный диаметр подводящей трубы бывают такие трубки Рехау? На выходе металл - 3/4.![ссылка удалена]
08.04.2026 в 20:17:51
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 20:11
Очень сомнительно что ваша затея будет работать...
Поймите что однотрубная и двухтрубная сильно отличаются.
В двухтрубной хоть на 15 метров тащи....
В однотрубной все сложнее.
Кроме того радиаторы с нижним подключением по сути для двухтрубной системы.
Заставить это работать типа краном на байпасе, как делают недалекие - замедлить циркуляцию в стояке и сделать всем холоднее, и себе тоже.
Чтобы понять что можно сделать... нужны фото, эскизы и тд.
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 20:26:21
BV, почему? Возможно маленькое давление в стояке? Не хватит продавить?
