Freeland, не поверите. Присоединяют, оформляют, добавляют к отапливаемой жилплощади и оплачивают.
08.04.2026 в 21:47:52
08.04.2026 в 22:17:17
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 21:35
кирпичных МКД домах при кирпичной кладке наружных стен толщиной 690 мм закладывается 50 мм утеплителя ППС.Который заменяет метр той же кладки
У кирпичных домов большие тепло потери. Расчеты есть в СП, а проще - в смарткалк - найдите в Яндекс.
08.04.2026 в 22:25:11
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 21:47
Оформляют перепланировку? Для меня это новость.... В Москве точно не оформят.
08.04.2026 в 22:40:50
BV написал 08.04.2026 в 20:53
Но когда люди не разбираясь делают разную херню стояку может быть хуже. Потом еще одна херня, и еще хуже...
Да о чем тут говорить - объединенная лоджия, батареи там, нижнее подключение на однотрубной системе... Я так хочу, у кого-то так сделано и пофиг на всё. И вероятно даже будет работать у ТС, а что после него, да хоть потоп и камни с неба
08.04.2026 в 22:44:01
Покажите пожалуйста пример такой реализации, официально оформленный. И платежку до/после
08.04.2026 в 22:51:35
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 21:26
Rehau Stabil
Есть старые запасы?
Сейчас он Рехау (русскими буквами)
Вроде как нормальный, но дальше будет видно.... еще совсем мало времени прошло....
08.04.2026 в 23:01:13
Не думаю, что при коллекторной разводке в котельных новостройках будет кардинальное отличие в котельных на предмет добавленных групп безопасности.
Проект рассчитан на стальные трубы. Температурный график котельной какой?
09.04.2026 в 15:27:29
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 15:16
трубы предполагаются скрытыми и подключение нижнее или боковые с уходом в стену...
зачем спрашивать как правильно, если домохозяйки проектируют систему отопления?)
09.04.2026 в 15:37:34
Лоджии и балконы находятся вовне контура теплозащитных ограждений. Никто и никогда не разрешит их официально присоединять к квартире и отапливать. Это все равно, что улицу разрешить отапливать.
Делать их вовне теплозащиты задумано архитекторами. Если же вам не нравится квартира с балконами и лоджиями - меняйте ее на квартиру, где нет лоджий и балконов. А на замораживайте соседей и не воруйте деньги у всех соседей.
09.04.2026 в 17:59:41
Freeland написал 09.04.2026 в 15:37
Зачастую лоджии находятся внутри.
Если внутри, то до пятого этажа теоретически реально. Если две лестницы в подъезде, тогда... Но где те подъезды с двумя лестницами?
09.04.2026 в 18:14:52
ВТБ! написал 09.04.2026 в 17:59
Зачастую лоджии находятся внутри. контура теплозащитных ограждений.
Уже слышал, что у вас и рак на горе свистит.
