08.04.2026 в 20:32:45
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 20:26
BV, почему? Возможно маленькое давление в стояке? Не хватит продавить?
Вы вообще не понимаете, о чем и что говорите)
Объяснять.... слишком долго и много, и не факт, что поймете.
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 20:43:41
BV, не понимаю вас). Что там сложного, не космический прибор же.У соседей внизу на 25 полипропилене валтек сделан выход уголком прямо с левого конца комнатной батареи.Батарея на лоджии горячая... Но я хочу пустить сразу через тройник после байпаса.Я помню, в старых хрущевках была система отопления чуть ли не самотечная.Может, у вас опыт с ними?
08.04.2026 в 20:53:30
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 20:43
у соседей внизу на 25 полипропилене сделан выход уголком прямо с левого конца комнатной батареи.Батарея на лоджии горячая...
Я не я сновидение, и не могу представить о чем вы говорите.
Но когда люди не разбираясь делают разную херню стояку может быть хуже. Потом еще одна херня, и еще хуже...
Паровые системы и самотечные были очень давно.
А однотрубные системы есть весьма разные.... А вы то точно понимаете о чем говорите? "Давление маленькое"))))
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 20:56:04
BV [ссылка удалена] 08.04.2026 в 20:53
Я не я сновидение, и не могу представить о чем вы говорите.Извините,а вы мастер? У вас указано об электрике.
08.04.2026 в 21:00:04
Да и хрен с ним, мне к счастью там не жить)
2
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 21:02:13
Как можно сделать "хе.,ню" стояку, если от него запитаны подобным образом почти все лоджии вверху и внизу и все рабочие? И стояк горячий зимой.Хе.,ню ему можно сделать убрав байпас и поставив кран для принудительной циркуляции.Вопрос был в опыте применения сшитого полипропилена в отоплении.А не в работоспособности.Все там работает нормально.
08.04.2026 в 21:09:53
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 21:02
Ответ. Срок службы зависит от параметров системы, в том числе и в аварийном режиме. Плохой ППР охрупчается и лопается. Не сразу.
Информация о сроке службы не секретная есть у производителей и в ГОСТе, есть в инете.
Параметры вашей системы можно найти в проекте.
В общем - да.
PS Утепление 30+50мм на грани минимума. Сейчас стены домов утепляют 150мм, пол и потолок 200. ЭППС снаружи не утепляют, он паронерроницаем.
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 21:26:59
BV написал 08.04.2026 в 21:09
А при использовании труб и фитингов Rehau Stabil были такие случаи на форуме? Не думаю, что при коллекторной разводке в котельных новостройках будет кардинальное отличие в котельных на предмет добавленных групп безопасности.
Freeland
Freeland
08.04.2026 в 21:33:02
Sserge3232,  Давление вообще никакого значения не имеет. Имеет разность давлений.
Что "продавить" и куда? Это ж не фарш в мясорубке, чтоб его продавливать. Нет такого понятия в гидравлике как "продавить".
Sserge3232
Sserge3232
Калуга
08.04.2026 в 21:35:49
BV [ссылка удалена] 08.04.2026 в 21:09 > "Утепление 30+50мм на грани минимума.Сейчас стены домов утепляют 150мм, пол и потолок 200." > Для небольшой отапливаемой лоджии и 50 мм будет достаточно.В кирпичных МКД домах при кирпичной кладке наружных стен толщиной 690 мм закладывается 50 мм утеплителя ППС.Который заменяет метр той же кладки
Freeland
Freeland
08.04.2026 в 21:41:50
Sserge3232 написал 08.04.2026 в 21:35
Для небольшой отапливаемой лоджии и 50 мм будет достаточно. В кирпичных МКД домах при кирпичной кладке наружных стен толщиной 690 мм закладывается 50 мм утеплителя ППС.
Лоджии вообще категорически запрещено отапливать от общей системы.
4
