AndyMirror
AndyMirror
16.04.2026 в 17:15:56
ВТБ! написал 16.04.2026 в 14:57
Но мастеру, работающему с гарантией, в доме с заземлением и трёх-проводкой в квартире применять УЗО 10мА или ВА с характеристикой В - нерационально. Гарантийный выезд из-за того, что отклонился от достаточного решения, перевесит все мнимые выгоды от приближения номиналов к предельным значениям.
Понятно. Мне важнее безопасность и заказчику тоже можно рассказать оба варианта, пусть выбирает.
У меня за 5 лет узо 10 мА сработало один раз, проржавел тэн (3 года), заменил, 2 года без проблем. На этом узо еще стиралка и розетки санузла.
Так что не вижу проблем, людям иногда тоже ставлю, не звонят.
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2026 в 17:38:44
В двухпроводке - от безысходности
В двухпроводке оно и не особо требуется.
Такие узо ставятся МАКСИМУМ на одну отдельную розетку, только непонятно, для чего это нужно дома. Розетка предполагается в палатах медучреждений, с целью перестраховки при пользовании ею лицами со всякими кардиостимуляторами на борту. Чисто для прокурора, даже не для безопасности.
А так-то обычная стиральная машина или духовка, согласно госту, имеет полное право давать утечки, превышающие порог срабатывания 10мА-поделия. И при наличии полностью исправной трехпроводной проводки имеет полное право оставлять без питания часть помещений квартиры или дома.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2026 в 17:45:29
Radio написал 16.04.2026 в 17:38
Через фильтр в трёхпроводке. А в двухпроводке некуда ей давать утечку (индуктивностью пренебрегаем).
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2026 в 18:22:07
ВТБ! написал 16.04.2026 в 17:45
Я именно об этом и написал. Прямо в следующем предложении.
AndyMirror
AndyMirror
16.04.2026 в 18:54:31
Т.е. совсем без узо? А как тогда защищать от поражения током?
16.04.2026 в 19:11:24
AndyMirror написал 16.04.2026 в 13:41
Почему 10 не ставите, чего боитесь то?
Ставлю, если только на розетки и свет. Бойлер, стиралка - не нужно.
Слова про тестер, внушение и т.п. не аргументы,
Да при чем здесь тестер то? Просто отметил, что тестер без батареек потребляет по фаза земля более 5 ма и все.
А с батарейками не потребляет. Все. Это к аргументам никак не относится. Просто чтоб именно 10ма проверить при 10ма на время срабатывания другой прибор нужен, а этот может проверить при 30ма. Но и это как проверка тоже вариант.
что заморочно соглашусь, ну тогда так и пишите, что плохие провода
Любые провода, даже ТУшные имеют утечки на порядки лучше норматива и на утечку почти никак не влияют. Если проводов километр - емкость влияет.
плохие .... приборы не позволяют ставить высокоселективное узо и так утечки большие.
Приборы не плохие, они обычные и имеют обычные нормальные утечки по ГОСТ. Может один прибор УЗО 10 и потянет, но нет гарантии, что иногда не будет иметь мозг.
Ну это примерно как на кирпичный дом в 1000м2 ставить одно УЗО 30 ма и разглагольствовать о безопасности.
BV написал 15.04.2026 в 17:13
Ну после вас придет ДЕЗовский электрик и поставит на это УЗО перемычки.
Очередные фантазии, очень богатые.
Просто наблюдения в щитках, они и 30 меняют на перемычки.
16.04.2026 в 19:14:25
Еще как дает при сливе через раствор порошка. А на даче был вариант - в летней кухне 2х проводка, пол доски... стиралка потекла и на двигатель попало, и 30ма отработало.
Radio
Radio
Заблокирован
16.04.2026 в 19:17:31
AndyMirror написал 16.04.2026 в 18:54
совсем без узо?
Нет, с нормальными узо.
16.04.2026 в 19:20:54
Есть в нормах расчет, или на основе данных о утечках. Не помню, но нормальные утечки не должны вроде превышать трети от номинала.
Так что тупо ставить 10ма - не пойдет. Нарушение. И не надо флагом безопасности размахивать....
Анди так и не сказал, что еще он делает для безопасности... с учетом, что УЗО лишь дополнительная мера.
16.04.2026 в 19:22:55
AndyMirror написал 16.04.2026 в 17:15
А земля есть у вас? ...
С вашими приборами работает. А у других могут быть другие...
MaSeVi
MaSeVi
16.04.2026 в 19:33:24
BV написал 16.04.2026 в 19:20
Всё верно...
