AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 10:16:18
BV написал 16.04.2026 в 19:11
Ставлю, если только на розетки и свет. Бойлер, стиралка - не нужно.
Вот это и удивило, хотелось бы понимать вашу логику.
В остальном вы в общем то повторили мои млоап, но 10 ставить не хотите. Странно.
Radio написал 16.04.2026 в 19:17
Нет, с нормальными узо.
Что есть нормальное узо?
BV написал 16.04.2026 в 19:20
Так что тупо ставить 10ма - не пойдет. Нарушение. И не надо флагом безопасности размахивать....
Так в чем нарушение то?
BV написал 16.04.2026 в 19:22
А земля есть у вас? ...
С вашими приборами работает. А у других могут быть другие...
Земля есть. И при чем тут другие? Приборы обычные из магазина, думаю и другие покупают там же и то же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 11:09:26
AndyMirror написал 17.04.2026 в 10:16
Вопрос не о том, можно ли ставить УЗО 10мА себе.
Может ли мастер ставить УЗО 10мА заказчикам, понимая, что пользы заказчикам от этого практический ноль, а возможность непользы и им, и мастеру далеко ненулевая? И этот вред можно было предотвратить, установив рекомендованное всеми нормами УЗО 30мА.
(Повторюсь, с двух-проводкой - тоска и безысходность, только на дополнительную меру безопасности в виде УЗО и надежда.)
17.04.2026 в 12:32:05
Обычные автоматы из магазина по ГОСТ имеют разброс тока срабатывания 1.13...1.45 In.
Обычные стиралки с бойлерами с ТЭН внутри.... имеют разный ток утечки в пределах ГОСТ.
У кого-то не срабатывает, но на грани. У кого-то ...
УЗО - дополнительная мера защиты. Основная - защитное заземление. Кроме того бойлер (стиралка), стационарные приборы. И.... логика эта не моя. И по правилам.... или расчет токов утечки (который с использованием данных из ГОСТ не пройдет), или на основании, не помню точно формулировку - статистики (измерений).
Измерения тока утечки, вы не делаете никакие, причем при разных условиях эксплуатации во время работы приборов.
Кроме того в новых домах, я еще не видел отдельное УЗО 10ма на ванную, а 30ма - полно.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 13:49:44
ВТБ! написал 17.04.2026 в 11:09
Мастер сам то может решить этот вопрос, у него все таки опыт есть.
Просто BV пишет незя, а почему нельзя толком сказать не может. Нужны об'ективные данные, а не оценочные. Про оценочные я и так знаю.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2026 в 13:58:24
BV написал 17.04.2026 в 12:32
Понятно, как в песне поется "есть такая страна".
Интересное, что в рамках квартиры 30 точно так же не проходит по фоновым утечкам как 10 в с/у.
Несколько раз наблюдал повреждения проводки ( искрение, пар, бьет током от стен) а узо 30 ноль внимания.
На даче на 10 повесил много чего и она тянет, возникает вопрос в рабочем ли она состоянии. На даче китай дома авв.
В целом понятно, что ничего не понятно.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2026 в 14:14:41
AndyMirror написал 17.04.2026 в 13:58
А что ж вы туда сразу десяточку не воткнули-то ? Заодно узнали бы, имеют ли отношение к токам утечки, все эти явления.)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
17.04.2026 в 14:17:09
На даче
Деревянная поди?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
17.04.2026 в 14:22:24
AndyMirror написал 17.04.2026 в 13:49
Зачем писать неправду? Не говорил он такого...
17.04.2026 в 14:24:52
Вы перевираете.....
У вас из толка - "я ставил и у меня работает"
Где искренне то было?) Между фазой и нулём? И при чем тут УЗО?
А если УЗО не работает при искрах фаза земля.... меняйте это УЗО.
У меня где-то валяется АБеБе, которое не срабатывало от лампочки между фазой и землей.
А электронные от импульсных помех могут очень забавные чудеса исполнять.... Например, было.... В щите УЗО на 30 ма, от него новый проверенный мегаомметром кабель. На конце кабеля еще одно УЗО.... На нажимаю ТЕСТ.
То, которое в щите срабатывает, то где нажимал ТЕСТ - НЕ СРАБАТЫВАЕТ!
И так несколько раз...)
Ставлю УЗО которое было на конце кабеля в щит, жму тест - срабатывает.
Дальше экспериментировать времени не было. Так и не понял, что это было.
17.04.2026 в 14:26:53
А считали? Или измеряли? Или "я так думаю"....?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2026 в 14:37:29
Чем поможет опыт, когда заказчик купит СМ с утечкой 8мА? И сервисная служба признает изделие исправным?
