717511
717511
симферополь
13.04.2026 в 09:10:09
Не нашел похожую тему
вводные: дом 100 квадратов 7 радиаторов 4 горячих водоточек
если несложно подскажите, кто разбирается
есть котел buderus logamax u072 24k 1) коллекторная система отопления (размеры коллектора 1) 2) коллекторная система горячей воды (размеры коллектора 3/4) к радиаторам как и к водо.м будет идти 16 металопласт
длина до коллектора (центр дома) - 13 метров
из котла выходы: на отопление - R3/4 на воду R1/2
хотел первоначально кинуть трубу на отопление 26ю - PE-Xb/AL/PE-Xb 26 (3,0) на воду 20ю - PE-Xb/AL/PE-Xb 20 (2,0)
по взлянув фитинги к примеру Пресс-фитинг – угольник.VTm.251.N
внутренний диаметр заметно меньше.вот и возник вопрос кокой трубой делать магистраль на отопление 26 на воду 20
или же попробовать увеличить на отопление 32 на воду 26 тогда внутренний диаметр фитингов +- будет соответствовать с котлом
поставить кран 3/4 а потом с помощью ниппеля перейти на 3/4" х 1"
13.04.2026 в 09:37:16
717511 написал 13.04.2026 в 09:10
Если фар, то лучше 1 х 3/4 ЕК
Душ ванна лучше 20, и с тройника не с коллектора.
Наверное нет смысла увеличивать, ну может на воду только.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.04.2026 в 11:13:42
Не нашел похожую тему вводные: дом 100 квадратов 7 радиаторов 4 горячих водоточек если несложно .....
Поверь, нет никакого смысла увеличивать диаметры сверхнеобходимого. Достаточно 16мп и отопление и гвс. Но если очень хочется - можно 20-ю , хотя это тупой перерасход денег. Обосновать могу расходами по теплу и гидравлике. Более того - у меня 100 метров сидят на 16 мп отопление, насос на второй скорости, параметры отопительного контура - 40-50 (20-30) и насос 25/60. (Расход теплоносителя 180-200 литров в час) Правда отопление теплыми полами - для батарей нужен больший тепловой напор За счет температуры, но современный подход - низкотемпературный = большие радиаторы, так что будет не 40 на подаче а 60 в сильные морозы, но на сечении труб это не отразится. Что касается водоснабжения - вообще безумие тут тебе предлагают. Во-первых никто не мешает устанавливать любое давление в водопроводе и делать трубы хоть 8мм. Во-вторых, ты используешь (как и все люди ) краны к которым подходят ДВЕ трубы. И подходят таки как раз ду15. А в самом смеситали просветы с карандаш диаметром. И шланг к душевой лейке - посмотри какой он внутри. Только сейчас посмотрела на локацию. В симферополе на отопление 32 трубу - на 100 метровую постройку??? Сколько воды по ним гонять собираешься?
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
13.04.2026 в 11:20:38
По отоплению, от котла до коллектора надо бы СП 32мм. По водоснабжению зависит от величины входящего напора.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.04.2026 в 11:30:07
Freeland написал 13.04.2026 в 11:20
По отоплению, от котла до коллектора надо бы СП 32мм. По водоснабжению зависит от величины входящего .....
Цифрами можешь это подтвердить? Ну типа тепловым и гидравлическим расчетом, или ты не понимаешь о чем я? Подскажу - это потребность в тепле для данной местности и сопротивление труб по которым это тепло переносится.
Narrenfreiheit
13.04.2026 в 11:31:46
MADONNA написал 13.04.2026 в 11:13
Можно еще более повысить давление и поставить трубы хоть 3мм. Экономия)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.04.2026 в 12:52:08
BV написал 13.04.2026 в 11:31
Тут уже экономия не получится - шум и стоимость насосов перекроют выгоду от уменьшения сечения. Но чувство меры и разумной достаточности вам неведомо, поэтому даже не буду начинать, в своих безумных идеях идите в одиночку.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
13.04.2026 в 13:22:33
MADONNA написал 13.04.2026 в 11:30
Конечно, 3 больше, чем 2, но меньше, чем 5. :)
13.04.2026 в 16:27:45
MADONNA написал 13.04.2026 в 12:52
Значит остановимся на ваших разумно достаточных 8 мм до и после коллектора? Или до коллектора 16? ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.04.2026 в 17:15:18
BV написал 13.04.2026 в 16:27
Очередной вздор! 8мм за пределами достаточной разумности, я уже писала - 16мм мп достаточно разумно и удовлетворяет потребности при минимальных затратах. 8 мм (ду7) на 5м дадут сопротивление всего 0,4 бар, таким падением можно пренебречь (бытовой расход 8 литров минута) 3 мм (ду2) потребуют давления 200 бар, что явно за пределами разума (что впрочем для вас характерно - ляпнуть глупость, и принудить оппонента ее опровергать) Так что прежде чем нести очередную чушь - попробуйте полистать учебник физики с картинками. Такие, для особенных детей.
Narrenfreiheit
13.04.2026 в 18:05:38
MADONNA написал 13.04.2026 в 17:15
Одного сан прибора.
Всего-лишь довел вами сказанное до абсурда)
Ну зачем мне ваши личные лайфхаки...? )
