5ek1r
5ek1r
Подольск
13.04.2026 в 18:49:38
Здравствуйте форумчане, такая делема.Дом панельный, ванная комната и туалет сделаны в виде коробок, у каждый квартиры своя, а между ними пустота(вытяжка). Толщина примерно этой коробки 40мм.хотел поставить инсталляцию, а основание рыхлое.При сверлении отверстия с обратной стороны выбило аля "основание". Думал может поставить на швеллер чтобы нагрузку распределить и попробовать за анкериться к полу и к стене.Парочку на стены анкеров и к полу подальше от этой рыхлости?
strider1978
strider1978
13.04.2026 в 19:18:43
5ek1r написал 13.04.2026 в 18:49
У вытяжки должен быть канал, не пустота. В панельном доме вентшахта тоже из бетона и вполне допускает крепление между каналами.
sanya1965
sanya1965
13.04.2026 в 22:17:38
Пары профтрубы 60х40 хватит. Стенка 3мм.
AndyMirror
AndyMirror
14.04.2026 в 09:51:55
Аккуратнее надо. Все как то ставят. Чтоб не выбивало алмазным сверлом (коронкой) сверлите.
14.04.2026 в 10:03:52
Ну а какое отношение имеет пол к к стене с вентканалами? Кроме того, если стяжка будет прочная - можно ставить и на стяжку. Или залить только под инсталляцию прочным составом. Или поставить на уголок или швеллер. Если на стяжку - если надо будет снять потом (капремонт и тд.... доступ к стояку) - будет проще.
Ну а веррх - от стены до стены обычное дело. И верно написано что:
strider1978 написал 13.04.2026 в 19:18
их можно найти тонким буром, потом замазать.
