floreng2
floreng2
Омск
16.04.2026 в 09:43:37
уже наклеил плитку что делать с таким вырезом? можно ли исправить не снимая плитку?![ссылка удалена] не подгружается фото.там просто треугольный вырез под оранжевую vitra то есть пустота около шпилек и труб![ссылка удалена]
floreng2
floreng2
Омск
16.04.2026 в 09:52:45
BV написал 16.04.2026 в 09:48
Оставить как есть
1000027086вот фото. если удалят. Я вам отправлю в личные сообщения. посмотрите пожалуйста
-1
ИгорьPurnesh
16.04.2026 в 09:54:29
Может и не треснет, если вокруг шпилек есть зазор.
ИгорьPurnesh
16.04.2026 в 10:22:33
floreng2 написал 16.04.2026 в 09:43
Что это и зачем под нее такой вырез?
floreng2
floreng2
Омск
16.04.2026 в 10:29:32
BV написал 16.04.2026 в 10:22
1000027106под такой треугольник вырезали.
master.msk
master.msk
16.04.2026 в 10:53:41
floreng2,  так не надо, надо отверстия, в витре тоже можно сделать аккуратно, водорозетки и залив/слив инсталляции, не настолько вплотную Витра и унитаз для витры Защитный кожух просто большой, но не надо не по нему, а по отверстиям 10000130981000013086
Примерно так, не витра, теце, но то же, самое, с водорозетками для биде
100003402720251029_165755
Тем более в гипсокартоне, не в аквапанели, у вас это легко можно, лучше вырезать и переделать
2
floreng2
floreng2
Омск
16.04.2026 в 10:59:00
master.msk написал 16.04.2026 в 10:53
floreng2,  так не надо, надо отверстия, в витре тоже можно сделать аккуратно, водорозетки и .....
просто так получилось что там уже приклеили плитку. единственное что на ум приходит приклеить гипса и забить клеем или снимать и все переделывать
