WhiteWhale
WhiteWhale
Рязань
20.04.2026 в 22:01:23
Всем доброго времени суток! Возникла потребность в возведении тонкой перегородки в санузле между ванной и нишей со стиральной и сушильной машинами.Прикидывал варианты по использованию профилей типа knauf ua50 и аквапанель скайлайт/универсал, но выходит пирог в 50+8*2=66мм + ещё отделка герамогранитом +- 30мм с обеих сторон.Итого \~10см перегородка, хотя у меня есть только 5-6 сантиметров под неё.Какие варианты существуют кроме уменьшения и без того маленькой ванны?
Снимок экрана 2026-04-20 в 21.41.55
20.04.2026 в 23:42:28
WhiteWhale написал 20.04.2026 в 22:01
Итого \\~10см перегородка, хотя у меня есть только 5-6 сантиметров под неё.Какие варианты существуют кроме уменьшения и без того маленькой ванны?
Ширму поставить. Или брезент на каркас натянуть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.04.2026 в 00:09:17
WhiteWhale, Рус панель 50мм со стороны ванны керамогранит, со стороны сушилки- декоративная. Как раз 60ми
Вадим М
Вадим М
21.04.2026 в 00:28:02
WhiteWhale, лист ацеида , по краям - стальные уголки. Можно лист ГКЛВ к нему дополнительно приклеить.
21.04.2026 в 00:42:01
Можно ли из одной овечьей шкуры сшить семь шапок?
Ну а если более реально - без глупых профилей, ацэида, палок, руспанелей на высоту помещения с приклеенным КГ, ......
Есть два относительно не сложных решения:
- стеклянная 10мм перегородка.
- компакт панель 12мм (если покупать лист - остатки пустить на мебель, если мебель вся из компакт панели - то будет абсолютно водостойкая)
Можно от борта ванны вверх.
Тогда перегородка занимает НОЛЬ мм между ванной и стиралкой.
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 01:18:21
ТС, я бы взял прозрачный Plexiglass-6мм и ПВХ-3мм для задника. Пирог этот в Al П-профиль под 10мм. Внутрь картинку с портретом любимой тещи. Будет примерно так, как дверка с ракушкой. Можно заморочиться и в вертикальные торцы поставить LED-ленты, как я и сделал.
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 01:26:22
Фотки выше не влезли. IMG_20251220_195823IMG_20250627_204054или классика уже с джунглями IMG_20250627_203703за той инсталляцией как раз стоит СМ. Закрытая дверками с фото 1.
Вадим М
Вадим М
21.04.2026 в 09:24:12
sanya1965 написал 21.04.2026 в 01:18
Будет не очень практично. Оргстекло может исцарапаться, а между ним и алюминиевыми профилями будет скапливаться вода и грязь.
По бокам дверцы с таким же, как и на остальных сторонах, профилями не получилось сделать?
sanya1965
sanya1965
21.04.2026 в 13:07:44
На оргстекло я клеил пленку. Не столько от исцарапывания, сколько от бликов. Свет стоит так что пришлось матировать. На всех фото одинаковый профиль LED клик-клак, его можно отщелкнуть и заменить картинку. Толщина его 25мм, для дверок это минимум под такой размер. Если ставить в профиль-П, то в канавку прозрачный силикон, туда лист, и лишнее выдавится. Потом срезать. Если сравнить со шторками Равак для ванн... Раз в пять дороже, и все то же самое. И ничего, покупается это на ура.
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
08.09.2026 в 08:06:20
В вашем случае каркасная технология действительно съедает слишком много. Посмотрите в сторону пазогребневых плит (ПГП) — их ставят на клей, толщина самой плиты 80 мм, но есть и влагостойкие варианты 80 мм, что уже меньше ваших расчетных 100 мм. Если же 80 мм критично много, то единственный разумный вариант — это не перегородка, а плотная влагостойкая фанерная или ОСП-панель на каркасе из бруска 40х40 мм, но с обязательной гидроизоляцией зоны за машинами.
Но по-хорошему, для зоны стиральной и сушильной машины перегородка не обязана быть капитальной и тем более облицованной плиткой с двух сторон. Гораздо практичнее сделать раздвижную влагостойкую створку (купе) или складную дверь-гармошку из ПВХ/алюминия — в открытом виде она уходит в стену и не занимает полезные сантиметры, а в закрытом полностью изолирует нишу. Это решит вопрос шума и брызг без всякого «пирога» и уменьшения ванны.
Если же принципиально нужна именно жесткая стационарная стенка, рассмотрите вариант кладки в четверть кирпича (60-65 мм с раствором) с последующей штукатуркой — по прочности и влагостойкости это надежнее любого ГКЛ, а по толщине как раз попадает в ваши 5-6 см. Но помните: любые работы в санузле, если они меняют расположение мокрых зон, требуют согласования, а вот простая перегородка без переноса коммуникаций обычно проходит по упрощенной схеме.
oversun
oversun
08.09.2026 в 22:30:17
У меня перегородка 53мм, а остальные стены в санузле 47мм вместе с керамогранитом. Так что решение существует. Думайте. https://mastergrad.com/mediafiles/54/f5/43/54f543f68fe492edde4ff4bc961dcebf.jpg
