Проблема заключается в следующем: Меня часто затапливают, да и проводке уже 25 лет. Поплавились розетки и провода... Решил начать с кухни. Там у нас самые сильные потребители. Побродив по форуму, решил накатать схемку. Щиток пришлось взять на 24 модуля. Думал обойтись 8-ю - но не тут-то было. Сам щит размещаю во внешней стене кухни, левее и выше оконного проема - иначе просто негде. Дом панельный, толщина бетона примерно 30 см, утопил ящик на 8 см. Надеюсь, это не повлияет на крепость стенки. Размеры короба 27 на 36 см.
В квартире изначально сделано 3 входа через 3 автомата: 1) верхний свет 2) розетки 3) эл. плита с духовкой Так было при сдаче дома.
Примерно лет 10 назад при ремонте протянули еще 1 дополнительный кабель для стиралки и проч. через отдельный автомат. Но тогда не было ни узо, ни диффов, ни спец. коробов. Поэтому хочется сделать все грамотно и эстетично.
Как вариант думаю завести 1 общий провод для всей кухни и плиты. Или же лучше оставить два раздельных ввода?
Надеюсь на помощь знатоков и с нетерпением жду ответа. А то меня мои родственники просто убьют! 10 дней без плиты и холодильника - это серьзное испытание.
