Дымчатый
Дымчатый
Окресности
24.04.2026 в 08:46:11
BV написал 24.04.2026 в 00:26
Корочки 3 гр дают после инструктажа за час (условно)
3гр. вроде как дают только при наличии 2гр. И не через час после получения предыдущей группы.. Но где-то может быть и по другому...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.04.2026 в 10:03:27
OlgaMax написал 23.04.2026 в 23:45
В квартире загорелся электрощиток, я успела потушить.
Не проще было сразу написать, что начали делать ремонт и ищете тех, кто составит проект реконструкции электропроводки и выполнит его? Или Вы не в курсе, что нужен проект в бумажном или электронном виде? Не для чиновников - для себя и для исполнителя. И для предъявления претензий исполнителю. Тут бумага с подписями предпочтительнее. Нужен, нужен - хотя бы просто эскизный, оформление - дело десятое.
24.04.2026 в 10:24:30
Дымчатый написал 24.04.2026 в 08:46
3гр. вроде как дают только при наличии 2гр. И не через час после получения предыдущей группы.. Но .....
А где-то то долго висит вакансия и любому рады...."а группу по быстрому оформим.... ") И самое главное - для ремонта квартирной электрики эта группа нафиг не нужна... И может даже и вредна - другая специализация - лектрик: обслуживание, ремонт электро установок на предприятии.... или замена лампочек и автоматов в доме. ЭлектроМОНТАЖНИК проводки и щита в квартире.
Перебирал щит квартирный, который собрал главный энергетик с 5й группой - УЗО не на все розетки, часть линий забыл, борода проводов в щите запихнутая молотком - разобрать пришлось ВСЕ. Часть линий потом удлинять. ДСУП - не, не слышал даже. Розетки местами не по месту по проекту.
Причем ему дали нормальную монтажную схему щита, но он сделал все по своему.
24.04.2026 в 10:28:07
ВТБ! написал 24.04.2026 в 10:03
Да, да.... курьер за 50 тыр, плохо говорящий по русски, и эскиз сделает, и и всю!!! электрику со щитом и розетками)
AndyMirror
AndyMirror
24.04.2026 в 11:47:51
нужен проект
Для обычной двушки лишнее. Вот недопонимание с заказчиком проблема, но решается на стадии переговоров, иногда по телефону.
24.04.2026 в 11:54:29
AndyMirror написал 24.04.2026 в 11:47
Да да, розетки на развертке стены - тоже по телефону голосом) Потом .... вы этого не говорили.... нет! говорили)
4
24.04.2026 в 12:38:43
OlgaMax написал 24.04.2026 в 00:07
понимаю, что электрики в дефиците, но реально где найти опытных?
С хорошим качеством работы будет явно не за 50тыр за все. И за сумму в разы больше качество может оказаться как за 50. Профирулотерея)
24.04.2026 в 12:53:28
Клиент начал ремонт. Бригада, была с прорабом "все будет хорошо, мамой клянусь... " На конкретные вопросы - как это будет, как то... ответ был когда сделаем увидите. Часть сделанного клиент увидел. Выгнал) Точнее, работники обижались, что их просят переделать косяки и спрашивают великих мастеров "20 лет на стройке" с возрастом самих лет 30....что и как дальше....
В итоге клиент понял, что на самотек это пускать - будет порно.... И сам нарисовал проект, ЧТО И ГДЕ ИМЕННО ЕМУ НАДО, и даже с трассировкой. Пусть чертежи, и не по ГОСТ, но все ясно и понятно.
Вот фрагмент: Screenshot_20260424-124304 Понял, что доверять "курьерам и студентам" - это получить результат на отвали.
OlgaMax
OlgaMax
24.04.2026 в 14:29:04
Не проще было сразу написать, что начали делать ремонт и ищете тех, кто составит проект реконструкции .....
Не проще, я только сейчас поняла, что да, нужен проект. Не знала, не ругайте
OlgaMax
OlgaMax
24.04.2026 в 14:35:05
ВТБ!, нет, ремонт начала из-за пожара, не нужно меня выставлять хитросделанной. Всё очень банально.
MaSeVi
MaSeVi
24.04.2026 в 14:59:09
OlgaMax написал 24.04.2026 в 14:29
Не принимайте близко к сердцу., это не со зла))).. Всё бывает. Вам уже сказали: или ремонт текущей проблемы, или уже капиталить пусть и несильно, но полностью...
