Фима1
Фима1
Ногинск
25.04.2026 в 18:09:49
Новостройка без отделки в санузле две стены из пеноблока, а одна стена из полнотелого ПГП пазогребня.Договорился с исполнителями пеноблок штукатурить цементной штукатуркой, а на ПГП предложил клеить плитку без штукатурки.Они сказали, что в месте прилегания пазогребня к несущей стене из пеноблока будет проблематично сделать стык внутреннего угла плиткой и что нужно поштукатурить ПГП и вывести угол.Тогда договорились штукатурить ПГП ротбандом и потом покрыть гидроизоляцией, а пеноблок ЦПС.Прихожу по завершению работ и вижу, что все отштукатурили ЦПС.На замечание зачем штукатурили гипс цементом говорят - мы смешали ЦПС с ротбандом и этим отштукатурили и что все будет хорошо, мамой клянусь, даю гарантию итп.Я сначала подумал , что смесью ротбанда и ЦПС штукатурили только ПГП, но потом подумал, что может быть они все этим отштукатурили... Возможно они подмешивают ротбанд в ЦПС чтобы им легче работать, добавить пластичности, потому что с ЦПС тяжелее работать? А может они просто ЦПС все отштукатурили и никакого гипса не подмешивали и просто врут.Вопрос что теперь можно сделать, чтобы исправить ситуацию? По внешнему виду штукатурка похожа на ЦПС - более зернистая и жесткая чем Ротбанд, который на стенах в комнате.Но цвет как будто более светлый, чем обычно бывает ЦПС.Хотя может такой состав, они разные бывают.Варианты решения:
  1. Сбивать штукатурку с ПГП, а на пеноблоке оставить ?
  2. Сбивать везде?
  3. Везде оставить, подождать несколько недель посмотреть, что не потрескалось, прогрунтовать хорошей грунтовкой глубокого проникновения и гидроизолировать и класть плитку?
Отвалится ли плитка?
25.04.2026 в 19:17:23
Монетку подкинуть...) Ну а что вы хотите - чтоб вам погадали?
sereza
sereza
Осень 2026
25.04.2026 в 20:34:08
Фима1 написал 25.04.2026 в 18:09
Если опустить знания, что смешивать цемент с гипсом в мирных целях нельзя, то и рассматривание того что при этом образуется эттрингит который медленно всё-равно разрушит состав тоже необязательно, как и сам процесс почти мгновенно дубеющей смеси при попытке её нанесения на что либо, то ваша ситуация не так страшна как вы её видите.
pool
pool
25.04.2026 в 22:09:00
Смесь цпс и гипса - счищать однозначно.
Фима1
Фима1
Ногинск
25.04.2026 в 22:10:20
sereza написал 25.04.2026 в 20:34
sereza,  Понятно, что большинство страхов живут чаще всего в нашей субъективной реальности и нашем воображении. Да и вообще, на фоне того, что происходит сейчас в мире и в стране и какие у людей возникают проблемы в этом контексте - какая то отвалившаяся плитка в ванной безусловно представляется сущими пустяками. Не сопоставимый масштаб проблематики.
А если сбивать штукатурку может ПГП дать трещины? Насколько оперативно нужно сбивать, чтобы легче отошла? И если прошла неделя можно ли ее еще отбить?
pool
pool
25.04.2026 в 22:15:20
Фима1 написал 25.04.2026 в 22:10
По свежему. Как только нанесли, то тут же и снимать надо было.
И можно и нужно.
sereza
sereza
Осень 2026
25.04.2026 в 22:48:56
sereza,  Понятно, что большинство страхов живут чаще всего в нашей субъективной реальности и нашем .....
Вы серьезно? Бытие бренно а сознание размыто, техническая сингулярность неизбежна и вы позволяете себе в этот момент думать чем эта хрень у вас закончится. Тьфу на это, живите свою лучшую жизнь здесь и сейчас и не отвлекайтесь…
25.04.2026 в 22:57:05
Оставляйте тогда)
Вадим М
Вадим М
26.04.2026 в 00:56:32
14 лет назад отцу строители (не "джумшуты", но через несколько месяцев их посадили за что-то) делали в санузле ремонт Для стяжки смешали гипсовую "Волму" с цементом, чтобы быстрее схватился пол, на следующий день положили плитку. Примерно так же поступили и со стенами, плитку на "лепёшки" клали. 14 лет прошло - всё держится в первозданном виде. Так что не всё так однозначно. Широкоиспользуемые наливные полы содержат как гипс, так и цемент.
sanya1965
sanya1965
26.04.2026 в 01:19:59
Вадим М написал 26.04.2026 в 00:56
Конечно, там целых два варианта -или отвалится, или нет. Можно проверить на себе. Если бы ТС не знал этого, то и жил бы спокойно. А сейчас за это спокойствие надо платить. И все равно это будет дешевле нервов и переживаний.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.04.2026 в 09:51:49
sanya1965 написал 26.04.2026 в 01:19
Конечно, там целых два варианта -или отвалится, или нет. Можно проверить на себе. Если бы ТС не знал .....
Эти два варианта существуют независимо от составов и пропорций.
2
Narrenfreiheit
