Koepp
Koepp
Казань
28.04.2026 в 16:19:20
Суть проблемы.Только что положили плитку в ванной, сделали короб инсталляции.Стал вешать горшок и обнаружил что прокручивает вытяжная левая (хотя не суть) гайка в которую вкручена шпилька.Длины шпильки не хватает чтобы навинтить крепёжную штулку с конусом.Ситуация такая что шпилька вкручена слишком глубоко и там прокручивает, выкрутить не могу, доступа нет потому что всё зашито плиткой.План действий такой: вырезать отверстие в керамограните коронкой (перед этим срезать шпильку болгаркой). Скорее всего получится увидеть вытяжную гайку и кусок спиленной шпильки.Но что дальше делать? Как выкрутить остаток шпильки и как вынуть гайку чтобы её заменить? Высверлить гайку - мешает шпилька, высверлить шпильку - она прокручивает.Опытные сантехники - подскажите, чтобы вы сделали?
28.04.2026 в 16:50:40
Варианты...
  1. Найти длинную коронку и высверлить КГ не обрезая шпильку
  2. Коронку Д около 15-20 мм и просверлить рядом со шпилькой.
Главное доступ к гайке, хотя бы с одной стороны от шпильки. .
Далее варианты: Острый кернер и керним по стыку гайка рама. Если не поможет - сверлим тонким сверлом и вкручиваем саморез по металлу со сверлом в стык гайка-рама. Еще вариант - там же - ткнуть тонким электродом прихватку на стыке гайка рама.
И менять гайку не надо.
До всего этого... попробовать шприцом с толстой иглой вдоль шпильки выдавить несколько капель жидкой смазки или "жидкий ключ" в резьбу между гайкой и шпилькой. Потом пробовать выкрутить шпильку с перекосом, натягом или давлением.
strider1978
strider1978
28.04.2026 в 17:34:26
Koepp написал 28.04.2026 в 16:19
Скорее поверю что на шпильке резьба кончилась. Попробуйте нарезать на шпильке шлиц и закрутить с усилием.
28.04.2026 в 17:47:59
Вариант - не вынимать гайку а просто ее поджать - накрутить длинную гайку на шпильку , потом две гайки на конец шпильки и законтрить.
Это при условии, что щпилька останется целой.
Можно фото? Какой сейчас зазор между керамогранитом и шпилькой?
Модель инсталляции? Ну просто интересно.
Koepp
Koepp
Казань
28.04.2026 в 21:12:12
Я лопухнулся, не подумал даже, когда выкладывали керамогранит, оставил шпильки в резьбе и ничем не защитил. Клей попал на резьбу. Вот для чего оказывается пластиковые трубочки в комплекте. Модель инсталляции TECE Base 9400412 По вашему совету, фрезой 5мм расширил отверстие в КГ и тонким сверлом просверлил отверстие на краю гайки и вставил саморез, удалось выкрутить шпильку (под замену, резьба испорчена, плашки такой нет прогнать, проще новую). Сверлом на 12мм срезал края гайки и потом вставил новую. Было бы идеально на стадии монтажа инсталляции сразу капнуть электродом на гайку-рама, на будущее. А когда спрашивал у ребят кто делал отопление - какую инсталляцию брать. Однозначно ТЕСЕ - самое крутое качество ))), а такой момент не продумали. СПАСИБО всем за советы!
28.04.2026 в 21:28:13
Koepp написал 28.04.2026 в 21:12
Так глубоко была закручена? Если не сильно испорчена... Прогнать гайкой - попробовать. Там где совсем плохо - предварительно дремлем тоненьким мини алмазным диском. Это - если в магазин лень сходить)
Ну и отлично, что малой кровью обошлось.
Koepp
Koepp
Казань
29.04.2026 в 22:05:46
BV, Была закручена так что не хватало резьбы накрутить втулку с конусом. При демонтаже сорвал резьбу, но были две запасные шпильки
