ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 09:55:35
В разделе выкладывают проекты (и прожекты тоже) квартирных щитов, в которых десятки автоматов и несколько УЗО. А РН всегда одно при однофазном подключении. При трёхфазном подключении или три однофазных, или одно трёхфазное. При этом складывается впечатление, что РН - одни из самых часто отказывающих аппаратов в квартирных щитах. Даже если отбросить "китайцев" и рассматривать только всякие Меандры и Велроки. Почему не планируют и не применяют хотя бы два экземпляра? Например, одно на "неотключаемые" группы - холодильник, часть освещения и пр.А другое на всё остальное. Плюсы очевидны: при отказе одного часть групп остаётся рабочей, можно перекоммутировать нагрузки на оставшийся; есть возможность независимо настраивать параметры отключения и включения; сбывается "мечта идиота" об отключении и включении питания одной клавишей без контактора готовым модульным устройством по разумной цене. Зачем им сдалось последнее неясно, но "хочут".
Тема очевидным образом создана для флейма. Всё равно "подниматели век" разъяснили, что специалистов тут нет, кроме разве что их самих. :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2026 в 10:10:05
ВТБ! написал 30.04.2026 в 09:55
Специалистов тут нет, это точно - но внутри каждого из нас сидит «спячий» специалист, а задача тех кто тут есть - этого специалиста разбудить. Как правило - своей некомпетентностью, снобизмом, жлобством и глупостью.
Если же вернуться к твоему вопросу - то он не совсем понятен. Если тебе нужно разрешение поставить несколько РН - считай что ты его получил. Ставь. Если вопрос целесообразности - то возможно на даче или при низком качестве ЭЭ - это оправдано. В горквартире - наверное нет, там и одно не нужно.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 11:00:03
MADONNA написал 30.04.2026 в 10:10
"- Не будите Герцена!!!"
не совсем понятен
Ожидаемо.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.04.2026 в 11:13:53
Наверное насмотрелись "Ералашей", где мальчик покупает два билета в трамвай, на случай потери одного из них.. а на случай потери обоих у него есть проездной.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 11:21:10
Дымчатый написал 30.04.2026 в 11:13
А трамвай-то никуда не едет.
там и одно не нужно
dokar
dokar
Мадонатор
30.04.2026 в 11:36:46
Это при все возрастающей энтропии в ЖКХ - то?)))
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 11:41:42
dokar написал 30.04.2026 в 11:36
Если бы я точно знал, что квартира подключена к проводнику N независимо или все квартиры на этаже подключены к одной фазе, тогда бы наплевал на неубывание энтропии.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.04.2026 в 12:11:18
Чем это лучше варианта с заменой отказавшего? Перекоммутация в щитке намного запарнее, чем установка аналогичного модуля взамен отказавшего на то же место.
30.04.2026 в 12:35:02
ВТБ! написал 30.04.2026 в 11:41
В Химках экскаватор очень удачно вскопал кабель в земле, и даже не в доме, а в микрорайоне наблюдалось красивое световое шоу.
Вчера в дачном чате написано вот такое сообщение:
Добрый вечер. Уважаемые садоводы, в СНТ отсутствует одна фаза. Разрушился держатель высоковольтного предохранителя. Завтра по возможности должен приехать электрик по высоковольтным линиям и заменить держатель. ......Правление.
Проблема возникла за 2 дня до этого сообщения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 12:41:53
Мишутк написал 30.04.2026 в 12:11
Замена отказавшего возможна, если он есть в запасе. :) Даже если отключать [ненужное] РН, тоже может понадобиться перекоммутация. Например, просто воткнуть вместо Welrok LN автомат или ВН не получится.
Если её предусмотреть и подготовить заранее, то терпимо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.04.2026 в 13:00:58
BV написал 30.04.2026 в 12:35
Я понимаю, что возможны разные аварии. Но отгорание нуля на этаже - дорога к максимальным значениям перекоса. Особенно, если у соседей есть РН. :)
Впрочем, РН уже куплено - всё едино поставлю.
