Фима1
Фима1
Ногинск
02.05.2026 в 18:56:07
Насколько имеет право на существования следующая схема разводки освещения: Кабель идёт от щитка по потолку, опускается в штробе до первого выключателя, от первого выключателя идёт вверх на осветительный прибор и третий кабель линия продолжается вверх по потолку и вниз на второй выключатель.Из второго выключателя опять вверх по потолку и вниз на третий.Все коммутация в подрозетниках за выключателями.Всего выключателя три - коридор, санузел, жилая зона.Расстояние между выключателями по стене 1 метр.Квартира маленькая студия 20 метров.Приемлема ли такая схема? Имеет ли смысл вариант с отдельной линией на каждый осветительный прибор? Делать 3 автомата по автомату на каждую точку точно не планирую, все будет на 1 автомате.Если вести 3 провода, то их потом зажимать в один автомат.Схема выглядит простой и элегантной, но насколько она приемлема по нормативам? Из недостатков - если нарушится контакт до первого выключателя не будет света на всех трёх.Но всегда можно будет залезть под выключатель в распайки и отремонтировать.Если только провод в стене будет перебит.
AndyMirror
AndyMirror
02.05.2026 в 19:01:48
А смысл, в коробки никто не лазит десятки лет. Наверху распайки и не усложняйте жизнь.
pool
pool
02.05.2026 в 19:15:06
Фима1 написал 02.05.2026 в 18:56
Никаких противопоказаний. Можно спокойно так делать.
Сибиряк
Сибиряк
02.05.2026 в 19:15:28
а если натяжной?
pool
pool
02.05.2026 в 19:17:57
Если расстояние между выключателями - по 1-му метру, то, на мой взляд, проще шлейфом пустить 1 провод фазы между выключателями, а ноль через верх раскидать уже по потребителям.
Сибиряк
Сибиряк
02.05.2026 в 19:18:46
AndyMirror написал 02.05.2026 в 19:01
а если натяжной? и вдруг...
sanya1965
sanya1965
02.05.2026 в 20:08:24
По больному бьете... Ещё УЗО на каждое и дополнительное РН.... Удобнее делать по 2-3 сценария освещения в каждом помещении. Ну скажем закарнизный свет и люстры. Или теневая подсветка и люстры. Все хвосты люстр на один автомат. Все хвосты подсветки на второй. Тогда при любой локальной (!) проблеме свет будет везде, так или иначе.
pool
pool
02.05.2026 в 22:12:44
sanya1965 написал 02.05.2026 в 20:08
Для таких случаев существует безотказный налобный фонарик, который в верхнем ящике тумбочки в коридоре.
sanya1965
sanya1965
02.05.2026 в 23:21:46
Тогда и люстры не нужны. А для розеток взять со щита, и кинуть удлинитель поверху. С колодкой 3-5 гнезд.
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2026 в 09:17:12
Сибиряк написал 02.05.2026 в 19:18
и вдруг...
Практика показывает что десятки лет никто не лазит.
Она же говорит что всё учесть невозможно.
Делать надо самый простой и понятный вариант, чтоб потом голову ломать не надо было.
Напильник
Напильник
06.07.2026 в 02:36:03
Фима1,  По такому принципу делают прокладку на проходные выключатели, так что вы не первопроходец
