AlVadSk написал :
Оптимально в сверлильном станке полки подготовить, выставив упор под присадку для VB = 9.5+0.5 .
Понятно, что оптимально...
AlVadSk написал :
Делать это фрезой ручной дрелью - может уйти, появтя щели или не налезет.
Потому и спрашивал про кондуктор... Иногда люди на этом форуме предлагают простые и оригинальные решения. На это и надеялся (и пока продолжаю :)).
Шкафы будут полноценные, пока намерен собирать на полу в лежачем положении каркас+перегородки+ несущие полки+задняя стенка. По высоте проходит, чтобы потом поднять. Тяжеловато будет, но можно...
Причина в частности та, что как-то стремно вешать полки только на vb. Не обвалятся при большой нагрузке? Читал, что они работают только против усилия на разрыв (т.е. по горизонтали в случае полки), а не на смещение (по вертикали). Что неудивительно, там же над эксцентриком всего 2мм ДСП остается. Поэтому надо шканты. А если с двух сторон шканты, то при установленных вертикальных перегородках полку между ними не "забьешь".
Спасибо за ответы.
