Freeland
Freeland
20.05.2026 в 13:25:20
MADONNA написал 20.05.2026 в 13:15
Объясни, что такое «стандарное оборудование» - и как им регулировать трехфазный вентилятор?
Ничего хитрого. Окаянная рукоятка. Берешь и регулируешь. Фазы заплетаешь или расплетаешь.
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 13:40:09
Т. е. ты щас не придуриваешься?!)) Тебе 1ы и 3ф видется одинаковвми по всем пунктам?!)).
Найди на рынке однофазный с приличной производительностью чтоб регулироаался, шумел и стоил как самая банальная "улитка " и частотник к ней))
Мадонна.. Ну у мопеда один цилиндр.. Поэтому тарахтит он дëргается сильнее v6 Очевидный же общий принцип?!
20.05.2026 в 15:28:19
виит написал 20.05.2026 в 13:40
Пояснительная бригада: Частотник с тремя фазами на выходе может питаться от 1фазы на входе, и от трех. Без разницы для регулировки скорости маломощного трехфазного вентилятора.
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 15:36:32
BV,  да это понятно.. Может и от постоянного тока. Чë нагородишь, то и будет. Если из 1ф делать 3 полноценных , регклируемых,с инвертором, входами управления , фильтрами адекватными и! самое шлавное чтоб девайс ещё и длбротным был, боюсь подбирать тпеое устанешь, и в копеечку встанет.
Обычно в деле откровенные балалайки. И "полуфабрикаты " всех мастей
20.05.2026 в 16:28:11
виит написал 20.05.2026 в 15:36
https://ozon.ru/t/p5E11En
Все внутри есть. Поиск 1 минута)
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 17:09:43
BV,  да под рукой у меня такие и на 3ф , и на одну со всеми этими свисто-перделками. От шума вытяжки брал как раз 1ф По факту очень далеки от совершенства. Обычный инвертор с тремя нормальными синусоидами или сеть двигателю приятней и понятней. Вариант рабочий.. Где-то и функционал на борту может попасть хорошо в ситуацию.. В общем же смысле вся эта "телепатическая обратная саязь" с двигателем и удивительное понимание его работы , зашитое в ПО - хрень полная. Забавлялки.. Больше разработчика
Не ошибусь, если предположу что синусоиды и в помине там нет??
20.05.2026 в 17:15:48
виит написал 20.05.2026 в 17:09
Не знаю, насколько хорошо там сделана аппроксимация.
Но тащить три фазы ради вентиляторов смысла ровно ноль.
И частотники с питанием 3ф работают ровно также, то есть обязательно имеют инвертор на борту.
Что значит понятней?)
Частотник по определению меняет частоту синусоид (и напряжение конечно же)
Речь шла про управление для вентиляции, не?)
20.05.2026 в 17:43:37
Обучение по двигателю - автонастройка полезная функция - в том числе и автоматически выставляется защита.
Обратная связь - если нужно точное поддержание оборотов, например по датчику. Может обеспечить более низкие мин обороты.
Может и кажется хренью, если не пользуешься, или не знаешь как...
Зашитые характеристики... для насосов и вентиляторов разные - удобно.
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 17:51:12
BV, речь шла про управление вентиляции, да И... Не являясь специалистом в вопросе и, в общих чертах погимая одинаеовлсть принципов работы частотников 1ф и 3ф.На бытовом уровне знаю для, себя.. Частотников со входом 3ф дохрена в выборе и работает на них двигатель плюс-минус так же как от сети ближе к максимуму. И хорошие очень хорошо на малых оборотах. С однофазными , что я аидел и юзал, это обычно хрень полная.. Вплоть до поиска минимальных резонансов на каких-то оборотах . В сигменте ширпотреба для меня это какая-то маленькая амбициозная коробочка. Которая что работает уже хорошо)) Фирмовых я таких не видел. Сомневаюсь что кто-то из вентиляционщщиков на чистом глазу предложит мне такую бюджетную штуку со словами "без разницы ")) Могу конечно и ошибаться.. Для меня это общее место.. Решулировать трехфазное оборудовпние трехфазным оборудованием, и не выдумывать всякую х*йню)))
А 3ф в современной квартире это вообще не резкость
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 18:05:56
BV написал 20.05.2026 в 17:43
полезная функция -
У сименсов каких-нибудь может и полезная.. А в это именно говно я очень верю слабо))) А где надо обратную связь, нужно просто ставить двигатели с обратной связью)) Не такая и роскошь по нынешним временам.
А не коробочки различные сомнителтного происхождения перебирать.. По рупь пиисят))
Ну не верю я в ширпотреб для точной силовой регулировки.))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 18:39:34
виит написал 20.05.2026 в 17:51
BV, речь шла про управление вентиляции, да И... Не являясь специалистом в вопросе и, в общих чертах .....
У тебя трехфазный мотор для привода вентиляции в сортире? И как ты там обороты регулируешь - так и не отвел. «Специальное трехфазное оборудование для регулирования» - такую лапшу в детсаду вешай, хотя сейчас и там не прокатит. Даже дети уменее.
Какие объемы ты воздуха прокачиваешь? И зачем такая точность? Но сначала объемы конечно хочется узнать.
Narrenfreiheit
