виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 18:48:31
MADONNA, ты пропустила всё)) Я, продал кватиру. На тот момент две улитки стояли. По 250 двигатели, если верно помню. И гофры (с термоизоляцией были стянуты.. 160-е вроде на вытяжку 4 точки. И на приточку 4 по-меньше.. Не помню..
Четкого плана не было. Место было под узел для любых фантазий)
Назад выкупить, и пепеделать по -твоему?!)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 19:07:22
виит написал 20.05.2026 в 18:48
По 250 - чего??? Мегаватт, кубов, ампер?
Не помню..
Какой площади квартира была - это ты помнишь? Или сколько человек в ней жило (одновременно находилось) ??
Narrenfreiheit
20.05.2026 в 19:15:53
виит написал 20.05.2026 в 17:51
С однофазными , что я аидел и юзал, это обычно хрень полная..
Еще раз. Не столь важно сколько фаз заряжают конденсатор энергией. Дальше все одинаково у 1ф и 3ф.
Вплоть до поиска минимальных резонансов на каких-то оборотах .
Че?)
Решулировать трехфазное оборудовпние трехфазным оборудованием, и не выдумывать всякую х*йню)))
Хрень сказана. Ниочем. См выше. Это не подьемный кран, и не прокатный стан, чтобы было нужно 3ф питание. Мощности до 1 кВт... мелочи. А регулирует контроллер, ключи преобразователей, 3шт, со сдвигом 120 град.
Не вижу смысла дальше продолжать читать эти общие слова...
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 19:19:13
MADONNA написал 20.05.2026 в 19:07
Мегаватт
Мегаватт 250.Каждый Самое малое чë нашëл в моменте
85 квадратов. Вообще один планировал. И жить. И находиться. Но жизнь планы мои никогда не щадила))
Такая кайфовая! Квартира была. Такой скорее всего уже не будет ( Скучаю по ней. Скоро год как продалт(
20.05.2026 в 19:20:28
виит написал 20.05.2026 в 18:05
А не коробочки различные сомнителтного происхождения перебирать.. По рупь пиисят))
Цена по ссылке выше не рупь. Назовите не сомнительные коробочки... Сименс, Овен? Зачем для дохлого вентилятора столько платить? Частоту и напряжение регулирует, что еще надо?
где надо обратную связь, нужно просто ставить двигатели с обратной связью))
Что за двигатель такой, и что там принимает сигнал от датчика и управляет скоростью, или мощностью? Прям интересно...
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 19:30:38
BV написал 20.05.2026 в 19:20
что еще надо?
Чтоб не шумел и не вибрировал
Не для вентиляции точно... А так.. Полно... С метками. Датчиками холла.. И чëрт знает чем ещё.. Точно надо обсуждать их?!)))
Я просто видел как "накатом " буквально 3ф крутится на нормальном 3ф частотнике.. И видел как на балалайках этих он работает. Сдаëтся мне, электролиты должны быть размером с эту коробочку. Чтоб на одной фазе хорошо , плавно закрутился )) А так... Обучения двигателя...)) И тренировки меня))
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 19:37:26
Кстатии... В случае с той капртирой ещё было условие. Уличное исполнение.
20.05.2026 в 20:27:22
виит написал 20.05.2026 в 19:30
На 3ф апрокс синуса не будет шуметь и вибрировать, если мотор нормальный.
Просмотрите на Али - полно вентиляторов таких) Турбин пылесосов... итд.
Можно просто написать вентильный двигатель. (BLDC). Понятно. Только это просто двигатель, другой, а точные регулировки и тд примерно такой же контроллер. Поставьте датчик на асинхронник и на вход частотника, будет примерно то же самое - для насоса, или вентилятора за глаза.
Нужен перевод на русский этого текста свидетелей Иеговы) И что, он не будет катиться, если питание частотника будет 1 фаза))))?
Еще раз - какие балалайки? Конкретно?
Студенты на 3 курсе сдают простейший курсач по 1ф БП транс, выпрямитель, емкость, пульсации, стабилизатор. И да, вам кажется - как инженер электроник говорю.
У вас слишком много общих слов и заблуждений ;)
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 20:40:28
Да может всё это и сто раз доподлинно - так. Я ж на лавры специалиста по инверторам не претендую. Просто впервые слышу, чтобы трехфазный двигатель (пусть не большрй,)запитывать от такой сногофункциональеой штучки это прям хорошая идея, рАвная нормалтнлму трехфазному включееию Ну и видел не много в этой области. То, что по ссылке мне думается видел. Хрень!
20.05.2026 в 22:33:29
виит написал 20.05.2026 в 20:40
Именно.
Да, да. Думается, вроде, похоже) )) У вас "левая рука не дружит с правой" - то нормально, то хрень))) Уж определились бы...
Третий раз напишу, что пофигу чем питать частотник - одной фазой или тремя. Ток мотора ну 1...5А - мелочь.
У норм производителей на небольшие мощности моторов в линейке есть частотники однотипные 1ф и 3ф питание. Выше определенной мощности - киловатты - питание уже трехфвзное - пром системы.
виит
виит
Челябинск
20.05.2026 в 22:58:42
BV, да у меня на мини токарнике щас таеой стоит. Потому что претензий нет особых. , резона менять Работает. Обороты регулирует... Но я уверен что поставь я этот частотник на ту же смешную улитку, тихо она работать не будет. На одних оборотах один гул, на других звук меняется и т. л.. Ровной плавной работы не дождëшься .
Я писал выше.. "Накатом ".. Так описал что на самых малых оборотах работает, и двигатель вообще не слышно. На обычном нормальном трехфазном частотнике.. Может и однофазные бывают такие, но я не встречпл. И думаю что по ссвлке из той же серии. . Я как костыли вижу такое решение. На словах переубедить меня трудно. Нужно в работе увидить.
Есть у нас в городе вентиляционщики.. Постоянно частотники на ардуинках, рекуператоры и пр изобретают. Не сказать что бестолклвые. Но даже на своих испытательных образцах не могут показать хорошую работу частотника. Повторюсь.. Я видел! Когда работает хорошоо , плавно. А не просто с вращением и оборотами справляется
