Требуется помощь. Есть ли возможность совместной работы ТРМ 133 и симисторного регулятора мощности Regin TTC25X? Один имеет выход 0...10В (ТРМ133) а другой вход 0...10В (TTC25X). Но будут ли они вместе работать? Заранее спасибо.
11.05.2007 в 11:03:17
11.05.2007 в 12:16:24
Если не секрет зачем этот тандем нужен? Цена получится довольно приличная. А так не сталкивался, но по хорошему должны работать, ТРМ - ведущий, ТТС - ведомый.
11.05.2007 в 12:25:20
Разрабатывается система из того что имеется. Кстати это единственный регулятор на который нашел более или менее подробное описание. И еще возможна ли работа ТРМки с двумя каналами (приточка и наружный)? Там написано минимальная система 3 канала (в руководстве).
11.05.2007 в 12:58:59
Как то сумбурно пишите. Насколько понял, хотите сделать приточку с эл. калорифером, 12-17 кВт плюс холод воткнуть. Из того что есть это ТРМ и ТТС. Поэтому хотите их скрестить чтобы что-то получилось. Так ли?
11.05.2007 в 13:47:45
Только начал разрабатывать приточную вентиляцию. Есть оборудование Shuft, Gruner и Regin. Из него я составляю систему. Все это управляется ПЛК 133. Холода нет. Хочу сделать электрический калорифер, поэтому и использую TTC для ТЭН с аналоговым управлением. Также ТРМ будет управлять включением вентилятора и жалюзи. Но проблема в конфигурировании ТРМ и будет ли он управлять TTC плавно.
11.05.2007 в 14:45:43
Если так, то зачем такое усложнение? Контроллер от водяной лепить с электрической приточкой и чтобы она ещеи работала. Насколько видел такое, прямо на одном контроллере программируется, с него выход 0-10В на ТТС (хотя недавно сдали 3 установки с регулятором Shuft) нормально работает. Перешли только из-за цены. ТТС притензий в принципе нет.
СергейКо написал : Также ТРМ будет управлять включением вентилятора и жалюзи...
Это не критично, главное чтобы регулирование температурой выполнялось, все остальное мелочи.
Ато что Вы хотите применить контроллер для воды. Насколько помню 0-10 это выход на рег. клапан воды. Сможет ли он нормально регулировать ТТСом или система влетит в раскачку? Ведь скорость прогрева воздуха на водяном калорифере и на электрическом разная и в мозги внесены разные значения времени на съем параметров.
Может быть и неправ.
14.05.2007 в 06:12:59
garte написал : Сможет ли он нормально регулировать ТТСом или система влетит в раскачку?
Интересный вопрос. Теоретически можно построить систему на ТРМ 133 с эл. нагревом, но вот насколько хорошо она будет работать... Как раз вот этот выход 0...10 и идет на управление эл. калорифером. Если не секрет, то каким вы пользовались регулятором Shuft?
14.05.2007 в 11:39:15
Никакого секрета нет, использовали TC POWER. Денег было мало, использовали в самом простом варианте. Было 3 приточки: 2 по 45 кВт и одна 90. На первых двух делали 3 ступени, на третьей - 4. На регулятор задействовали для регулирования 2 ступени, а остатки на постоянку при низких температурах остальные ступени. Вот и весь секрет
14.05.2007 в 11:46:07
Кстати, я посмотрел регуляторы Shuft, у них тоже есть вход 0...10В и как я понял 2 входа по 4...20 мА. Возможно ли их использование?
14.05.2007 в 12:07:57
А почему нет? Но мое мнение, если их используешь то все напрямую, без промежуточных звеньев (Датчик с выходом, допустим, 0-10 - ТТС, или если нужна ОС, выход регулятора температуры - на вход исполнительного механизма.
Вернусь к началу. Сейчас еще раз посмотрел каталог Regin, в принципе может и получится с ТРМ согласовать. Как уже присал, ТРМ - ведущий, ТТС - ведомый. Останется только выставить время вкл-ного и откл-ного состояния и все. По-моему должно получится. Если сделаете поделитесь опытом
14.05.2007 в 12:11:21
Что будет быстрее достать то и будем ставить: или Regin или Shuft. Как только все будет сделано, обязательно поделюсь.
