Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2026 в 17:14:41
Вадим М написал 04.07.2026 в 17:07
При работе для себя можно обычным канцелярским ножом срезать буртик уже установленного подрозетника
Можно, только подрозетник в гипсокартоне держаться не будет, и провалится в отверстие. Ибо он держится зажатием листа между лапками и буртиком, такие дела.
хотя я бы всё равно делал подрозетник заподлицо со стеной - вдруг менять розетку придётся
Подрозетники в нормальных стенах и так делаются заподлицо со стеной либо ниже уровня стены. Подрозетники в листовых материалах на чистовом этапе — это лишь отельный частный случай, который в нормальной жизни вообще редко случается.
Вадим М
Вадим М
04.07.2026 в 17:18:52
Radio, если посадить на гипс, то будет. Можно заменить шурупы лапок с головками пошире, чтобы прижимали. Площадка розетки сама по себе притягивает подрозетник.
-1
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2026 в 17:21:53
Вадим М написал 04.07.2026 в 17:18
если росадить на гипс, то будет
Посадить на гипс куда? У меня ощущение, что вы потеряли нить темы. В нормальных стенах и так все сидит на гипсе, там буртики не нужны, и фаски тоже.
Речь исключительно про листовые материалы в вакууме: гкл, мдф, лдсп и т.п., где ничего на гипс не посадишь, и все держится механическим прижимом.
Вадим М
Вадим М
04.07.2026 в 17:34:10
Если подрозетник уже стоит без гипсовой фиксации, тем паче, обои поклеены, то просто вытащить его, обрезать буртик и поставить на лапки шурупы с широкими шляпками, или подложить шайбы. Фиксация нужна лишь в момент установки розетки. А в древесных материалах можно просверлить наискосок и ввернуть шурупчики для фиксации.
-2
kolokol888, BV
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2026 в 17:38:12
Вадим М написал 04.07.2026 в 17:34
Какие шайбы, какие шурупы на лапки, вы о чем вообще? Что за призывы к неистовому рукожопию? А главное — зачем?
Подрозетники должны быть закреплены в своих отверстиях МЁРТВО, это даже не обсуждается.
Если обои уже поклеены, то никаких буртиков быть видно не должно. Они полностью уходят под отелочный слой: шпаклевку и обои.
IMG_20220311_132431IMG_20220311_140344
3
pool
pool
04.07.2026 в 17:38:32
Други, по чистой поверхности выступающий буртик не мешает установить установочное изделие. Буртик мешает при шпатлевании/шлифовании ГКЛ. Не парьтесь.
kolokol888
kolokol888
Находка
04.07.2026 в 17:44:44
pool написал 04.07.2026 в 17:38
не мешает
Мешает..
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2026 в 17:51:47
IMG_20220325_111231 IMG_20220325_112930 IMG_20220325_113506
pool
pool
04.07.2026 в 17:54:04
Radio, спасибо за фото в тему.
kolokol888, посмотрите на фото - не мешает.
Radio
Radio
Заблокирован
04.07.2026 в 17:54:19
Не мешает, если шпаклевальщик не рукожоп. А рукожопам мешает абсолютно всё, даже то, чего на свете нет.
pool
pool
04.07.2026 в 17:56:59
Radio, соглашусь. Но на этапе монтажа ГКЛ и подрозетников не хочется заморачиваться тем, что из выступающего может помешать шпатлеванию. Будь то головки саморезов, или юбки подрозетников. Поэтому проще всё топить в плоскость.
