kolokol888
kolokol888
Находка
18.07.2026 в 04:13:09
BV, а нельзя было сделать отверстие внутри габарита установочной пластины под внутренний блок? Чтобы оно потом просто закрылось пластиной и блоком?
18.07.2026 в 08:27:48
kolokol888 написал 18.07.2026 в 04:13
BV, а нельзя было сделать отверстие внутри габарита установочной пластины под внутренний блок? Чтобы .....
1.Стена с ЗИ, сзади гкл картон с песком.
  1. Кабель детектором определялся в месте вскрытия.
22.07.2026 в 23:31:34
Регулятор ТП... 17847519998582985451685817738095
Понятно почему нужен квалифицированный специалист ;)
dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2026 в 23:46:05
BV написал 22.07.2026 в 23:31
почему
Да что вы, шикарный мануал . 8 класс.
Да, ни фига.
23.07.2026 в 00:56:41
dokar написал 22.07.2026 в 23:46
Похоже вы не поняли подвох) Тест не сдали ;)
23.07.2026 в 09:20:00
Screenshot_20260723-091720
Зеленые стрелки - от ДСУП. Не столь частый случай, когда заложили проводники ДСУП везде, где нужно. (Про две розетки еще не знаю - там могли отрезать мебельщики, они же по совместительству электрики, и установщики сушилки и стиралки. Одна из двух розеток не работает.)
Ну и да... регулятор не сгорел от КЗ)
В этой серии - регулятор очень тупой и очень дорогой (9500 Карл!) и выглядит как больной зуб по сравнению с другими эуи серии.
Radio
Radio
Заблокирован
23.07.2026 в 09:30:26
BV, как дсуп можно проложить?
23.07.2026 в 09:45:16
Radio написал 23.07.2026 в 09:30
Проводники для ДСУП - можно) Срасибо, поправлю сообщение.
23.07.2026 в 09:56:08
Да, Теплый Пол в коридоре прошел испытания в течение 2х суток на нагрев по максимуму, с подключением напрямую. В итоге температура стабилизировалась (летом, в жару) примерно на 38 градусах. Мощность ТП небольшая - 130вт/м2, общая 230вт. Поэтому... Совместно с заказчиком принято решение забить болт на долбление стены, вырезание скрытого плинтуса и снятие крупноформатного керамогранита шириной во весь коридор и..... .... и сделать включение ТП от простого выключателя. Для ночной сушки обуви Т около 40 градусов самое то и голые пятки не обжигает.
23.07.2026 в 10:31:30
Регулятор ТП... Понятно почему нужен квалифицированный специалист ;)
Ну так где подвох, кто увидел?)
dokar
dokar
Мадонатор
23.07.2026 в 10:41:24
1000089251 Спиральку на на горизонталь , от неё прямые вертикали к контактам L1 ; N и никаких подключений " ноля" в зачеркнутой точке, иначе коротыш при включении таймера. Девушка из соседнего офиса рисовала и при при этом уверяла, что электрики везде и всегда ошибаются.
Да, ни фига.
