01.07.2026 в 18:39:04
Radio написал 01.07.2026 в 18:33
Понятно, спасибо.
Если надо больше фото... могу в макс накидать....
Проблему с выпадающими проводниками земли не сразу обнаружил.. пришлось пару мест перебрать. А делал строго по букварю производителя)
Radio
Radio
Заблокирован
01.07.2026 в 18:45:00
BV написал 01.07.2026 в 18:39
Спасибо, не нужно. Тут такого хватает, всякого аналогичного. К тому же этот вольтум, как выяснилось, продается у моих поставщиков нормального кабеля )) При случае посмотрю у них.
01.07.2026 в 18:47:21
Radio написал 01.07.2026 в 18:45
Не планируйте в одну рамку регулятор ТП чтобы была возможность маневра.
Вадим М
Вадим М
01.07.2026 в 20:53:02
Dmitry47 написал 01.07.2026 в 18:36
Да честно говоря ничего ужасного в колбовом нету, но раз в пять лет возможно придётся открутить и сбросить грязь. Зато золото там точно застрянет.
Да в принципе и ведро можно поставить вместо сифона. Золото точно будет цело. Раз в день всего можно выносить )
Мне плиточник заложил на фартуке огромный блок розеток 5 посиов и забыл и я забыл, потом думаю, что-то не хватает, ну ниче, вроде плитку не убил.
И чем всё закончилось? Я в готовый плиточный фартук розетки без особых проблем добавлял.
Dmitry47
Dmitry47
01.07.2026 в 21:10:08
Вадим М написал 01.07.2026 в 20:53
Да в принципе и ведро можно поставить вместо сифона. Золото точно будет цело. Раз в день всего можно .....
А зачем вы эту чушь пишите? Какое нахрен ведро.
Плиткой закрыли подрозетники, а не добавлять
Вадим М
Вадим М
01.07.2026 в 21:26:42
Dmitry47 написал 01.07.2026 в 21:10
А какая нахрен колба, когда можно обойтись без чисток?
Случайно, как я понял? Какой вывод из этой истории?
01.07.2026 в 21:29:38
Перед этим в стороне ставлю отметки горизонтали по лазеру и по вертикали центра среднего. Дальше все просто.
На фото выше есть отметки горизонта и центров... По чертежу найду где должны быть за панелью еще три отверстия и с помощью лазера.
Сложнее с трубой.... ее могли сместить. Но и против этого есть прием - на гену вешаем провод с шариком для центровки в трубе и опускаем в трубу. И приемником я увижу центр с радиусом ошибки примерно 15мм.
Ладно, чуть позже увидим насколько промахнусь там допустима ошибка по центру трубы примерно 2 см в любую сторону.
01.07.2026 в 21:32:28
Вадим М написал 01.07.2026 в 21:26
Красота сифона с переносом даже не в отсутствии колбы, а в том что эта хрень не торчит посередине как больной зуб и на нее не прилипают чайные пакетики которые не совсем точно метнули в ведро )))
Dmitry47
Dmitry47
01.07.2026 в 21:53:24
А как же ваши очередные страдания с волосами?
Я доставал золото из разных колен, особенно в ванной.
BV написал 01.07.2026 в 21:32
Да, плюс она не течет, что бывает у дешевых колб, а по по поводу засора, все засоряется и без колб прекрасно засоряется.
Допустим на даче я сливаю воду на зиму и с колбой это делается куда проще чем раскручивать трубу.
Кушать надо пять раз в день, тогда желудок будет целее.
01.07.2026 в 21:56:38
Dmitry47 написал 01.07.2026 в 21:53
Да, плюс
В верхней части колбы есть не промываемые места где цветет и ПАХНЕТ отложившаяся органика.
dokar
dokar
Мадонатор
01.07.2026 в 22:57:08
Я доставал золото
Главный золотарь. ))))
Да, ни фига.
