Levontay
Levontay
13.06.2026 в 18:01:38
Прошу посмотреть видео - про бочку - которая журчит. Она - с наполнением сверху, и, как я понимаю, в шланге присутствует полость и из-за этого появляется шум. Шум типа бульканье, журчание. По опыту бачков унитазов знаю что нижний подвод не вызывает бульканье, и почти не шумит - из-за монолита воды; у меня-же такого не получается. Я думал -шланг пережало, перевернуло, проверил - всё нормально; думал - воздуху в шланге надо дать отдушину: приделал верхний выход - чтоб отдушина была - как на конце канализации, - но всё-равно не порешало. Я понимаю = что шланг полностью наполнить водой не получится - так-как я ограничиваю подучу - чтоб не сильно шуметь, и, во вторых - сосуды сообщающиеся - и бочка всё-равно его опустошит; это, наверное, надо открывать напор на полную и прижимать его на конце шланга - так-ли? Важность этого такова - что бочка стоит там - где ей не разрешали, и, если соседи услышат - будет плохо. Как сделать - чтоб не булькало?
dokar
dokar
Мадонатор
13.06.2026 в 18:06:58
Levontay, Это что ,продолжение франшизы-Самогонщики ?))) Первый фильм был снят с участием Вицина, Моргунова и Никулина. )))
Да, ни фига.
13.06.2026 в 23:08:47
Levontay написал 13.06.2026 в 18:01
Ну и что мешает сделать боковую врезку внизу в 5-7 см от дна?
