Mistigris
Mistigris
16.06.2026 в 11:03:06
Здравствуйте.Панельный двухподъездный дом в МО, постройка 1976 года, 9 этажей, 2 этаж.Серия не известна.Потолки в сантехкабине 220 см, Высота в квартире 260 см.Из отличительных особенностей газопровод по коридору со стояком на кухне, лоджия со скошенной внутрь секцией и такие же скошенные балконы в 2 комнатной квартире. Сантехкабина выполнена из бетона 4 см. по кругу, все перегородки, потолок и пол, сверху венткороб как-будто тоже из бетона или камня. Можно ли демонтировать все стены сантехнической кабины в таком доме? Можно ли создать проем в стене 15 см между кладовой и сантехкабиной? Такую перепланировка нужно согласовывать и с кем?
a fool with a tool is still a fool.
16.06.2026 в 12:44:24
Mistigris написал 16.06.2026 в 11:03
таком доме
Какой не понятно.
Если это 100% отдельная кабина - да.
Если площади останутся как было, и новые стены на тех же местах - не нужно.
Нужно согласовать новый проем, в Москве - по эскизу
pool
pool
16.06.2026 в 12:48:00
Mistigris, демонтировать сантехкабину можно полностью, независимо от материала её изготовления.
16.06.2026 в 13:34:05
pool написал 16.06.2026 в 12:48
Ну в теории сан кабина - гидро и звукоизоляция. Новодел должен по уму быть не хуже. Но практика на это кладет жирный болт)
Mistigris
Mistigris
16.06.2026 в 14:08:43
Безусловно будет и гидро и шумоизоляция. Вопрос больше по несущим конструкциям. Стены 15 см, в частности в кладовке, таковыми не являются?
pool
pool
16.06.2026 в 14:10:58
Mistigris написал 16.06.2026 в 14:08
Совсем нет инфы, чтобы ответить. Если сделана из ж/б, то вероятно, что это несущая стена. Кладовка тут ни при чём.
16.06.2026 в 14:15:17
Еще раз:
BV написал 16.06.2026 в 12:44
таком доме
Какой не понятно.
Но сан кабины из бетона толщиной 15 см никогда не видел. Обычно максимум 6см.
16.06.2026 в 14:20:50
pool написал 16.06.2026 в 14:10
Mistigris,  На такие проемы в несущих.... проект с расчётом усиления, согласованный с организацией проектировщиком дома, либо каким нибудь ОБЛ-ЖИЛ-НИИ-ПРОЕКТ, который наследует функции проектировщика, которого уже нет.
Mistigris
Mistigris
16.06.2026 в 17:35:51
Спасибо! Конструкция самой сантех-кабины выглядит стандартно: 4 см. стены, потолок и пол бетон, то есть это как отдельная конструкция. Серия, вероятно, есть, но найти её мне не удалось.
