andreyt772
andreyt772
kharkov
04.07.2026 в 18:09:44
поплавок старой советской системы унитаза с латунной арматурой(думаю так) дугой до выхода с бочка, и вот эта длинная латунная с клапаном она выше чем надо не поднимается с поплавком, не перекрывает воду с подачи в бочок и вода наливающаяся в бочок, начинает утекать уже по аварийному жолобу бочка, вопрос такой, другого сейчас клапана поплавка нету, можно ли эту арматуру дужку подогнуть, трогать плоскогубцами чтобы немного подогнуть,посредине , и тогда поплавок еще при уровне не доходящем до аварийного желоба будет ниже, или как вообще, гнуть чем, можно
pool
pool
04.07.2026 в 18:17:40
andreyt772 написал 04.07.2026 в 18:09
Погните просто руками. Никаких плоскогубцев там не требуется.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.07.2026 в 20:49:52
andreyt772, "Бочок" у бычка, а у вас Бачок
04.07.2026 в 22:32:56
Вы сами собирались искать утечку кондиционера, или снимать его и продавать.... Серьезно?
sanya1965
sanya1965
05.07.2026 в 01:14:52
pool написал 04.07.2026 в 18:17
Наверняка есть спецприспособа на Озоне. Тыщщ 20 должна стоить. С пласмассовой линейкой поперек.
марс
марс
МО
05.07.2026 в 15:49:08
andreyt772,  Что вспомнилось:
  1. Гнул руками, как вам уже сказали.
  2. Сдвигал поплавок вниз по штоку, вернее по проволоке.
  3. Снимал поплавок со штока, Выливал из него воду и потом всё возвращал на место.
05.07.2026 в 19:30:37
Кусок ЭППС вместо поплавка творит чудеса.
sanya1965
sanya1965
06.07.2026 в 01:20:57
В ем проволока проминается. Можно конечно потолще кусок запихать, но уменьшится объем воды. Сразу отвечу последователям, что можно и вырезать дырочку и свинца положить. Но не стоит оно того.
