Кондиционер Hisense A (R32) AS-12HR4RYDDC00, самопроизвольно и одномоментно начал дуть ГОРЯЧЕННЫМ воздухом в режиме "ХОЛОД"
11.07.2026 в 02:43:12
11.07.2026 в 02:49:25
Коллега установил кондиционер б/у Hisense A (R32) AS-12HR4RYDDC00, неделю без нареканий холодил, и в один день самопроизвольно и одномоментно начал дуть ГОРЯЧЕННЫМ воздухом, компрессор стал прям гудеть и трубки на внешнем блоке стали под 50-55*С при этом на пульте ни че не менял 16*С- режим холод. Теперь магия если переключить на режим тепло и температуру выставить пониже, то теплообменник почему то остывает, но не сильно наверное градусов 20, а компрессор перестает гудеть. Вобщем это странное поведение не стабильно, в один момент перелистывая по 10му кругу режимы он начал холодить на режиме холод, причём нормально, но все же слабее чем раньше, но спустя пол часа история с горячим воздухом повторяется. Подскажите пожалуйста, что можно проверить, и как?
11.07.2026 в 10:37:04
4х ходовой.....
11.07.2026 в 11:51:01
BV написал 11.07.2026 в 10:37
4х ходовой.....
Или на плате управления А может клапан на вилке на выходном штуцере залип.
Narrenfreiheit
11.07.2026 в 12:27:35
MADONNA, BV, А если поймать тот момент, когда будет работать на холод и отсоединить провода от 4х ходового? Как временная мера. Или не прокатит?
11.07.2026 в 12:34:34
марс, пробовать...
11.07.2026 в 12:44:19
марс написал 11.07.2026 в 12:27
MADONNA, BV, А если поймать тот момент, когда будет работать на холод и отсоединить провода от 4х .....
По симптомам я бы предположила причину в клапане (ОК) на вилке тонкой трубки, но меня лучше не слушать.
Narrenfreiheit
13.09.2026 в 14:41:35
При таком симптоме сначала проверьте, действительно ли включён режим охлаждения и задана температура ниже комнатной: после запуска наружный вентилятор и компрессор должны выйти на рабочий режим. Если через 10–15 минут из внутреннего блока идёт тёплый воздух, измерьте температуру на входе и выходе, проверьте фильтры, теплообменник и дренаж. Частые причины — неверный режим или настройки, забитый фильтр, недостаток хладагента либо неисправность 4-ходового клапана или датчика. Не стравливайте и не дозаправляйте хладагент без поиска утечки. Нужна диагностика с манометрами и проверкой токов и температур. Лавапро-мск (поиск в Яндексе), zakaz@lavapro-msk.ru
