Вадим М
Вадим М
20.09.2026 в 11:52:30
MADONNA написал 20.09.2026 в 10:33 Не все розетки. - а только мощные.
От немощных что будет питаться? Электробритвы, зарядка телефона, ну, может быть, телевизор. Это уже обсуждали, я вносил предложения даже. Почему Вы считаете своих собеседников глупыми?
Альтернатива этому - ты приходишь домой: в Австрию, включаешь кипятильник - и отрубается ВСЁ.
А в холле ты уже видел специальный знак и подсознательно знаешь, где находится автомат. К тому же ты не столь туп, чтобы не понять, что кипятильник стоит выключить. Можно придумать оповещение при срабатывании атомата, например, по громкой связи передается сообщение типа: "ВНИМАНИЕ! СРАБОТАЛА АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ. СЕТЬ ПЕРЕГРУЖЕНА. ОТКЛЮЧИТЕ ЛИШНИЕ ПРИБОРЫ И ПОВТОРНО ВКЛЮЧИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ХОЛЛЕ". Возле автомата в этот момент в качестве указателя можно разместить мигающую лампу. Это будет дополнительно дисциплинировать.
И отоплениеи водоснабжение и вентиляция и свет и конечно - твой кипятильник.
Не всё, а только силовые розетки. Освещение и мелкая бытовая техника (возможно, имеющая специальные розетки и вилки) продолжает работать. Тоже уже писал об этом. В Вашей же системе после первого-второго отключения у гостей появятся тройники, с постоянно подключёнными лампами, работу которых Вы будете оплачивать.
BV написал 20.09.2026 в 10:55
Допустим придумать и дать ей - потом читать, какие дураки это предложили, и не поняли её идею, опередившую время на 500 лет вперед)
В глубине души мне трудно исключить такой сценарий...
Dmitry47
Dmitry47
20.09.2026 в 13:30:00
Вадим М, оповещение нормальная тема. Только она всех перебудет. Свет отключится во всем доме. А потом автоматически снова включится, ничего страшного.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2026 в 13:56:21
Вадим М написал 20.09.2026 в 11:52
ПОВТОРНО ВКЛЮЧИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ХОЛЛЕ". .....
Ты не понял. Сработает защита не в доме - а вообще за территорией, где-то. В холле ничего не сработает - как в Австрии. В каждом номере - своя защита, но никакой номер в тедльности не превысил свой лимит. И этажный щит тоже. А вырубился целый блок или что там тебе удалось. Причем ты тут вообще не при чем. Это - стечение обстоятельств. Я не планирую ограничивать мощность автоматами - это глупо, прошлый век и ад. Как сейчас - увеличиваешь нагрузку пока не сработает автомат. Как я сделала - не сможешь увеличить нагрузку - «автомат» заранее отключает то, что сможет перегрузить ввод. Разницу между прошлым и будущим видишь? - а она есть.
Narrenfreiheit
20.09.2026 в 14:12:18
MADONNA написал 20.09.2026 в 13:56
Как я сделала
Удивляет использование глагола в прошедшем времени)))
Пока кроме ЧАСТИЧНЫХ испытаний реле ничего не сделано, кроме трепа. А, да, ящик.
2
Вадим М
Вадим М
20.09.2026 в 14:19:01
Ты не понял.
Ощущение, что у Вас на подкорке этот штамп записан...
А надо, чтобы сработала в холле, предотвратив тем самым выключение "вообще за территорией, где-то"
см. выше
Защита в номерах здесь ни при чём. Речь у суммарной нагрузке, она будет контролироваться автоматом в холле. нагрузка, потребляемая всем домом, за исключением освещения и других "немощных" электроприборов.
система и проектируется от стечения обстоятельств.
"Нынешний век" в вашем понимании я вижу.
Автомат в холле.
Так себе будущее...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2026 в 15:00:44
Вадим М написал 20.09.2026 в 14:19
Автомат в холле.
Автомат в холле на что??? Я тебе уже сто раз говорила - даже БВ уже все понял буквально на 70-й странице. Нет никакого автомата в холле. Он там не нужен.
Есть вводной автомат - например 25А. Квартиры в обычном режиме на мощных розетках суммарно потребляют 10А. И еще 10 - спонтанно остальные системы дома. Это по одной фазе, условно. То есть ограничение 25, условное потребление - 20. Какой по-твоему автомат я должна поставить в холле и зачем? Какой номинал?
Ок, допустим у меня 25 возможных, и квартиры в сумме 10А в холле автомат. Он постоянно будет вырубать - ты этого не поймешь никак. Но если поставить в холле 20А - то он не будет вырубаться почти никогда. Но есть риски что остальные потребители (10А) однажды совпадут по времени с квартирным потреблением 20 - и вырубит на столбе. Ты предлагаешь создать людям дикие неудобства и ограничения всегда, ради того что иногда не выбивало на столбе? Но есть простое решение - я его озвучила и уже реализовала. Пока на макете. Но суть уже понятна (почти всем).
Narrenfreiheit
20.09.2026 в 15:21:04
MADONNA написал 20.09.2026 в 15:00
Кроме вас. Была бы понятна - была бы схема и расчёт нагрузок перед схемой.
Насколько я помню, вы понятия не имеете на какой ток она рассчитана. Или на мощность... по одной фазе или по сумме... один треп, как всегда)
Вадим М
Вадим М
20.09.2026 в 15:38:46
MADONNA, что Вы так нервничаете?
Ставите в холле трёхфазный автомат на 20А. После него - распределитель по фазам. Линии, идущие на освещение, пропускаете мимо него, на них ставите АВ на 6А (условно). Если суммарная нагрузка в доме, помимо освещения превысит 20А, автомат выключит розетки, а свет останется. Что не так?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2026 в 15:40:37
Защита в номерах здесь ни при чём. Речь у суммарной нагрузке, она будет контролироваться автоматом в холле. нагрузка, потребляемая всем домом, за исключением освещения и других "немощных" электроприборов......
Еще раз уточню. Потребление квартир - примерно понятно. Но весьма приблизительно - и я исхожу прежде всего из собственного опыта и данных регистратора. Но в целом - примерно 5 квт на квартиру или 7-8 на три квартиры. Но тут фишка в том, что вероятность совпадения во времени нереально предсказать. Поэтому в какой-то момент может и 15 квт на три квартиры оказаться - и больше. Но при этом квартиры занимают меньше 15% площади домовладения. Поэтому их выделить не целесообразно - они «вписываются» в общее потребление комплекса. Что бы они случайно не перегрузили сеть - для этого ограничение. Но уже говорила - за четверть века по перегрузке не сработало ни разу. Только КЗ при том что кондеи, печи, и всяко-разное мощное в достатке, если все одновременно включить - то наверное и 70квт не хватит. И еще планирую в схему интегрировать элктротеплые полы старого дома. По дурости-молодости электрические сделала в санузлах.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.09.2026 в 15:47:33
Вадим М написал 20.09.2026 в 15:38
Так нельзя считать. Нагрузка однофазная, автомат трехфазный. То есть при перегрузке одной отключаются три. Это неразумно. Если использовать три однофазных (к примеру) - то нагрузка по одной фазе квартиры и (условно) технужд приведет к отключению розеток - или технужд. Для технужд 5А явно маловато.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
20.09.2026 в 15:48:14
Чем отличается мясорубка ну или миксер 1970г от 2026г? Ничем. Максимум дизайном и надежностью.
О какой современности или будущем идёт речь? Если отрубаться будет раз в год то нафига городить этот беспонтовый огород, если каждый день, это никто терпеть не станет. Но точно ясно, что никто не знает как это будет на самом деле.
3
