Вадим М
Вадим М
12.11.2026 в 13:59:52
BV написал 12.11.2026 в 13:42
Вы БП телевизора хоть раз видели?) без корпуса ...
Вот он, за металлическим кожухом вроде бы) 17944810661618588172630813368252 Как я понял, речь о ламповом телевизоре, для них самовозгорания были актуальны. )
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2026 в 17:28:46
Вадим М написал 12.11.2026 в 13:59
Он в нижнем левом углу, где диодные мосты и предохранители. А за металлическим кожухи блок строчной развертки.
Dmitry47
Dmitry47
12.11.2026 в 18:46:20
MADONNA написал 11.11.2026 в 23:00
Нашла интересную штуку Кто сталкивался?
Думаю если налепить их через каждые два корпуса на рейке, тогда возможно и помогут. Но надо учитывать, что если источник возгорания не ликвидировать, то оно будет продолжаться, сколько не туши.
Там две трубочки, когда их кончики плавятся, из них выходит газ и газа там кот наплакал. Больше похоже на затычку для порядка, для галочки.
12.11.2026 в 21:22:02
Dmitry47 написал 12.11.2026 в 18:46
Это трос активатор, и из него никакой газ не выходит) Есть и без этих трубочек.
А наплакать этот генератор аэрозоля может на 0,1 ... 0.2...0.3 м3 в зависимости от массы загрузки генератора.
Вадим М
Вадим М
12.11.2026 в 21:28:35
Radio написал 12.11.2026 в 17:28
Посмотрите внимательно. Там тоже есть металлический кожух.
Пока в щитке поднимется температура, достаточная для активизации огнетушителя, думаю, огонь уже, как минимум, на обои перекинется, и тушить щит будет бессмысленно.
Dmitry47
Dmitry47
12.11.2026 в 21:36:45
BV написал 12.11.2026 в 21:22
Это трос активатор, и из него никакой газ не выходит) Есть и без этих трубочек. А наплакать этот .....
Все так, но не так, по крайней мере как я видел на видео. А объем, это очень относительное значение, сколько надо чтобы его плача хватило затушить загоревшийся... а что горит в щите, провода, корпуса, все из негорючих материалов, зачем они горят, от чего они горят обычно. Выпустит эта фитюлька каплю газа, чуть потушит и все продолжит разгораться вновь.
Dmitry47
Dmitry47
12.11.2026 в 21:41:19
Вадим М написал 12.11.2026 в 21:28
Посмотрите внимательно. Там тоже есть металлический кожух. Dmitry47 написал 12.11.2026 в 18:46 Но .....
По этому бестолковая затея, но для пожарной комиссий зайдет, объект можно будет сдать. Я поставил датчик, от него хотя бы есть логичный смысл. Правда тут что-то вырубило вводной АВ, возможно было ложное срабатывание, но узнать невозможно, если только регистратор городить.
12.11.2026 в 21:44:29
Dmitry47 написал 12.11.2026 в 21:41
Сами то верите в эту чушь?)))
Вадим М
Вадим М
12.11.2026 в 23:10:03
BV написал 12.11.2026 в 21:44
А почему нет, если автомат в подъезде? Ребятишки, возможно, побаловались...
Radio
Radio
Заблокирован
12.11.2026 в 23:37:33
У БП его нет, это скорее шасси, на котором висят трансформатор, диодные мосты, переключатель входного напряжения. А внизу, за платой с диодами, виднеется кожух ПТК.
2
13.11.2026 в 00:05:20
Radio написал 12.11.2026 в 23:37
У БП его практически нет,
Просто нет и все. Стальная опора фишки переключателя напряжений и колодки сетевого шнура - ни разу не кожух. Просто нужно фото в профиль) Тогда будет прекрасно видно голый бок трансформатора.
