21.07.2026 в 13:26:21
BV написал 21.07.2026 в 11:04
Все линии одной квартиры будут передавать данные бабушке вахтеру на пульт управления этим звездолетом?
От ТС много бла-бла-бла.... Но по делу почти ноль... Еще раз спрошу: - площадь квартиры? - количество линий? - примерная длина проводки свет/розетки/варочная? - цена приблуд для контроля и информирования бабки вахтерши? - алгоритм ее действий по обнаружению проблемы - как отличить не норму от нормы? Как выключать не норму? (инструкция для бабки, но на первое время вместо бабки будет ТС наверное...)
21.07.2026 в 14:13:00
MADONNA написал 19.07.2026 в 09:35
Насколько я понимаю, западные нормативы (могут быть) весьма логичны и экономичны.
Это к индусам, или в африке в глубинке....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2026 в 14:43:27
Вадим М написал 21.07.2026 в 12:40
За тем, чтобы неожиданно не выбивало автоматы у постояльцев/квартирантов. Внезапное отключение света .....
Попробуем представить - как такое может случиться? Твой сценарий какой?
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
21.07.2026 в 14:46:30
MADONNA, свой сценарий из жизни я уже выкладывал:
Вадим М написал 20.07.2026 в 15:08
PS: вспомнил, когда-то в начале 2000-х в Австрии в отеле я вставил в розетку кипятильник, и тут же вырубило свет на половине этажа. Из соседних номеров повыскакивали постояльцы... Портье со специальным фонариком поднялся и включил автомат. Такая же система, наверное))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2026 в 15:01:48
начале 2000-х в Австрии в отеле я вставил в розетку кипятильник, и тут же вырубило свет на половине этажа. тут же из соседних номеров повыскакивали постояльцы... Портье со специальным фонариком поднялся и включил автомат. Такая же система, наверное
Вообще-то ровно наоборот. Там, кстати, делали сертифицированные специалисты, с дипломами))) так что вполне закономерно. Суть моей идеи - развязать все потребители, а что бы исключить общую перегрузку - иметь возможность контроля над каждой квартирой фрагментально. Допустим, у меня выделенной мощности 15 квт По 5 квт на фазу (условно) Одна фаза - аварийная. Две могут быть задействованы для мощных потребителей. Вот тут засада - если одновременно все жильцы включат тостер, утюг и фен или микроволновку, стиралку и чайник - или некую комбинацию из перечисленного - то вырубит трехфазный вводной автомат. Отключив все и всех. На самом деле вырубит столбовой прибор - но не суть. Смысл в том, что бы при определенной общей перегрузке не допустить общего отключения - отключая по приоритету стиралки и посудомойки (подождут) и примерно такая же логика дальше, отключать то что может ждать. Тем более что известно в какую розетку что включено. Сразу я это конечно реализовать не смогу - но у меня и этаж пока только один готовится, а два еще только в стадии осмысления. Я пытаюсь проектировать на уровне системы, а не линий.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2026 в 15:11:32
Вадим М,
Есть такая метафора - «последняя капля» Классическая схема электроснабжения так устроена - что предполагает некое усредненное потребление. Сумма все потребителей гораздо больше, чем может выдержать сеть. Расчет на то, что вероятность одновременного включения мичтожно мала. Но она не нулевая. Итак, что случилось в Австрии. К моменту когда ты собрался поставить свой кипятильник - в остальных номерах уже были включены кипятильники. И в каждом номере автомат защиты исправно защищал свой номер. А вот этажный не рассчитан на одновременное включение всех возможных приборов - и значение этажного автомата сильно меньше чем сумма квартирных. Тебе еще повезло, что твоя последняя капля отключила этаж При определенном стечении обстоятельств мог отрубиться район или город, а могла случиться и Еврокатастрофа. Потому что сумма токов нижних автоматов всегда превышает верхний уровень, и так по пирамиде.. А наши местные недоделанные псевдоинженеры даже понять не могут о чем мы с тобой рассуждаем. Но сейчас возможно начнет доходить. Диспетчер - это не бабка с автоматом. Это алгоритм анализа и отключения в случае чего - ессно в автоматическом режиме.
-1
MaSeVi
Narrenfreiheit
21.07.2026 в 15:17:10
MADONNA написал 21.07.2026 в 14:43
Схема линий? Сечения проводника? Номиналы АВ?
Нафантазировать все это?)
21.07.2026 в 15:20:05
MADONNA написал 21.07.2026 в 15:01
Суть в том
тоже отключился)
21.07.2026 в 15:23:43
Угу, никогда) Но пофантазировать же можно)))
Смешно. Где схема функциональная по блокам? Описание алгоритма автоматики?
Написанное выше - детсад)
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2026 в 15:24:12
MADONNA,  В Австрии весь этаж оказался занят руссо туристо, с кипятильниками, в этом вся проблема. Местные проектанты и подумать не могли такого. То что рассказал Вадим это классика жанра , недаром у наших туристов вовсю отнимали мощные приборы .
Да, ни фига.
21.07.2026 в 15:28:35
MADONNA написал 21.07.2026 в 15:11
Так выкладывайте, не стесняйтесь...
А наши местные недоделанные псевдоинженеры даже понять не могут о чем мы с тобой рассуждаем.Но сейчас возможно начнет доходить. Диспетчер - это не бабка с автоматом.
Да да, в белой каске и в белом пальте. Забыла только контекст, ну да ладно, уже привыкли)
2
