dokar
dokar
Мадонатор
22.07.2026 в 19:47:13
MADONNA написал 22.07.2026 в 19:40
Но моя схема исключит возможность совпадения Вадима-Австрии.
Датчик наличия кипятильников у постояльцев. Вот что должно висеть на входных дверях данных квартир.
Да, ни фига.
22.07.2026 в 19:51:36
Не для того что бы экономить
Тогда увеличение присоединенной мощности решает все проблемы.
Схема пока в бредовых фантазиях только)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2026 в 19:53:26
dokar написал 22.07.2026 в 19:47
Зачем? В квартире предполагается штатный чайник и кофеварка. Но даже если чел захочет протестить паяльник или кипятильник - ну мало ли у кого какие планы на вечер - то проблем нет. Главное исключить (минимизировать) риски перегрузки при одновременном включении 5-ти кипятильников на одной фазе - и отрубания остальных фаз.
Narrenfreiheit
22.07.2026 в 19:57:02
На входе в домовладение: Screenshot_20260722-195618 Домохозяйка - слева)
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2026 в 19:58:42
BV написал 22.07.2026 в 19:51
Тогда увеличение присоединенной мощности решает все проблемы. MADONNA написал 22.07.2026 в 19:40 Но .....
Не совсем так. Сейчас у меня однофазный генератор - в будующем рассматриваю трехфазный, ловлю подходящий, ессно за бесценок. И питание от внешней сети не всегда возможно - например вы знали 6 лет назад, что будет СВО?
Narrenfreiheit
22.07.2026 в 20:06:38
MADONNA написал 22.07.2026 в 19:53
Помнится что квартиры не будут сдаваться в аренду.... и наверное не будут продаваться. Там будут жить рабы, силой удерживаемые в рабстве?
Кипятильники - бог с ними...
Чайник, кофеварка, 2 конфорки, стиралка, фен (11квт) - умножить на три в вечерние часы пик...
Табличку креативщица так и не осилила)))
Вентиляция наверное будет работать на газотурбинном двигателе. Ну и водяной насос тоже.
Ладно, это шутки - на общее есть резервная фаза... Но... три квартиры на 2 фазы....
Такие мелочи, как освещение квартир, зарядки, телевизоры и компьютеры в расчет не берем...
22.07.2026 в 20:15:16
MADONNA написал 22.07.2026 в 19:58
Топливо какое будет у гены?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2026 в 20:25:15
BV написал 22.07.2026 в 20:15
Запас
Narrenfreiheit
22.07.2026 в 20:49:04
MADONNA написал 22.07.2026 в 20:25
Запас
а при чем тут запас, если речь в теме о ежедневном использовании и недостатке пиковой мощности?
Например многие свежепостроенные офис центры, питаются от контейнерных ДГУ (и не только ДГУ) . Сам как-то работал в таком - напряжение жестко скакало из-за неравномерной загрузки гены, иногда по синусоиде с периодом в минуты из-за задержек реакции автоматики гены на нагрузку. Было видно по галогенкам на 220. И периодически гена отказывал. Потом подвезли второй, резервный.
Если же у вас это резервный гена - зачем он вообще в этой теме? ) Вы еще с одним вопросом не разобрались. К слову, и с тем как работает ограничение по вводу - тоже. Но вы про это уже забыли)))
22.07.2026 в 21:06:53
MADONNA написал 22.07.2026 в 15:15
Я значительную часть жизни провела на ресторанной кухне - ну и в кафешках. Поэтому любая домашняя работа на кухне для меня мелочь и козявки.
Не иначе, как в строительной каске, проектируя мосты)
.... а теперь есть забавная тема, где кухарка проектирует систему энергоснабжения с приоритетами)
Причем она пишет, что не экономит. .... на проводах)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.07.2026 в 21:16:27
BV написал 22.07.2026 в 20:49
Если же у вас это резервный гена - зачем он вообще в этой теме? .....
Упомянув про резервное питание - я лишь обратила внимание участников, что проблема не ограничивается мощностью, а разрабатываемое мной решение - снимает проблему максимально. При питании от мегаватта - режим безграничного потребления, при переходе на резерв - ограничение количества мощных потребителей. Промежуточное состояние - ограниченная мощность (15 или 25 квт на домовладение) - так же достаточно комфортно. 99% ситааций проскакивают вообще не заметно ни для кого, при приближении к порогу выделенной мощности (допустим раз в году) кто-то не сможет вовремя вскипятить чайник. Это простое решение и вы уже поняли это и вас плющит от того что не вы до этого додумались, а пока силились это понять (в силу своей умственной неполноценности) - то наговорили кучу глупостей и стереть их некому - модераторов не осталось. Не грустите, коллега, я не злопамятна. Давайте лучше обсуждать дальше схему реализации.
Narrenfreiheit
