MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.07.2026 в 22:34:10
MaSeVi написал 23.07.2026 в 21:55
Схема не потребляет, то и отключить ее нельзя, ибо лишается смысла тогда ее тестировать: "само не .....
Философия тут не при чем. Если чайник включен - то система его не отключает, но не дает включить другой - пока этот не будет выключен. 1-9 - такие модули. Как план?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
24.07.2026 в 00:26:41
MADONNA написал 23.07.2026 в 22:34
Философия тут не при чем. Если чайник включен - то система его не отключает, но не дает включить .....
Тогда и пишите: приоритет...
24.07.2026 в 02:12:11
MaSeVi написал 24.07.2026 в 00:26
приоритет
Вообще-то это взаимные блокировки без приоритета каких либо устройств (с более высоким приоритетом). Кое где применяется... Называется: кто первый встал - того и тапки)
Домохозяйка, есть идеи по экономии...
"Земля" уже будет по металлокаркасу... Предлагаю и ноль тоже по нему пустить - экономия на проводах еще в два раза.
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2026 в 07:57:28
BV написал 24.07.2026 в 02:12
Предлагаю и ноль
Не так. С горизонтальных частей металлокаркаса брать ноль, а от вертикальных - землю. Не везде же есть необходимость з заземления . Современное освещение не требует в большинстве случаев заземления, а находится оно как известно, в большинстве случаев - на потолке.
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.07.2026 в 08:23:20
Зачем? Как правильно заметил коллега БВ - тут нет устройств с более высоким приоритетом. Все чайники равны.
идеи по экономии... "Земля" уже будет по металлокаркасу... Предлагаю и ноль тоже по нему пустить
Советую вам вовремя ложиться спать и не писать всякую чушь по ночам. Если я использую корпус здания в качестве «нуля» (как в автомобиле) - то УЗО будет очень плохо работать. Но за участие спасибо. Если использовать корпус в качестве «нуля» - то экономия не только на длинне провода, но и на сечении, а точнее при том же сечении потери ЭЭ меньше вдвое. А землю (ЗЗ) можно телефонным проводом отдельно в розетку затянуть. Тогда и УЗО останется и земля не будет использовать избыточное сечение. Но честно говоря к таким революционным изменениям я пока не готова. Старею наверное (((
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
24.07.2026 в 08:56:05
MADONNA написал 24.07.2026 в 08:23
УЗО останется
Главное чтобы не забыло отключиться, в подходящий момент. )))
Да, ни фига.
24.07.2026 в 10:26:35
Наверное сегодня ждем схему квартирного щита с модулями как на картинке ранее в теме?)))
А квартирные щиты между собой наверное будут общаться по TCP IP?
Контроллер спаяет и запрограммирует студент за 5тыр в день?
Да, как там проходит знакомство с калькулятором и операциями сложения, есть успехи?
24.07.2026 в 10:50:57
MADONNA написал 23.07.2026 в 20:19
Управляющий сигнал отключает, токовое реле под нагрузкой блокирует подачу отключающего сигнала. Что .....
Интересная схема, но вы можете ее улучшить.... Токовое реле может не только запрещать отключение своей нагрузки, но еще и запрещать включение других и никакой контроллер не нужен.
Вы же любите простые, как осиновый кол, решения?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.07.2026 в 11:01:27
BV написал 24.07.2026 в 10:50
Гениально, в трех квартирах можно включить только один чайник или как?
Контроллер (или что там - я в этом не разбираюсь) - нужен для определения того момента когда больше нагрузку увеличивать нельзя. Назовем это схема Мадонны. Смысл ее (в отличии от схемы приоритетов) что она работает по предельным нагрузкам на сеть, не перегружая ее - но и не отключая без надобности нагрузки пока запас мощности достаточен. На моем рисунке устройство «А» выдает сигнал ограничения - когда потребляемый ток приближается к максимальнодопустимому. Эта схема кстати должна хорошо вписаться в сехему электроснабжения частных домов. Можете взять на вооружение ))) бесплатно. Если вас туда еще приглашают.
Narrenfreiheit
24.07.2026 в 11:15:30
MADONNA написал 24.07.2026 в 11:01
Как вы и хотели)
Патентуйте быстрее!!! Можно кстати обсудить ее с Инчем)))) Зовите...
К слову - напомните, где картинка схемы?
Как соберете, будем к вам экскурсии водить - студентов проектировщиков из Австрии.
И почему только частных? Можно и в МКД... предложите ПИКу, Донстрою и тд...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.07.2026 в 11:16:06
BV написал 24.07.2026 в 10:26
Немного не в тему - но буквально вчера открыла новое математическое действие. Оно по большей части относится к арифметическим действиям с финансами - но раз уж мы тут все философы собрались - то и к обобщению жизненных достижений. Напомню, основные - сложение, вычитание, деление и умножение. В дополнение к ним я открыла действие: просирание Оно объясняет суть исчезновнения денег - математически до сих пор необъянимого. Ну и применимо к возможностям и потенциалу человека - тоже весьма подходит, объясняя почему мы ничего так и не добились. Ну кроме дипломов.
Narrenfreiheit
