Dmitry47
Dmitry47
02.09.2026 в 23:15:48
BV написал 02.09.2026 в 19:14
Посмотрите что она купила, что хотела купить и как испытывает) Вам точно понравится...
Надо бы это почитать, но я жутко ленивый и настроя нету сейчас и я не в теме тут, зачем вообще это всё, какое-то реле приоритета, что, оно отключит микроволновку с шавухой когда ты захочешь заварить себе кофэ? Или отключит сковородь с картофаном, когда ты захочешь поджарите себе хлебушко для тоста? Или тут не про это вообще...
03.09.2026 в 02:07:36
Dmitry47 написал 02.09.2026 в 23:15
Не так. Включенный прибор не отключается Датчик тока включенного - рвет цепь команды отключения. Розетки, в которых нет работающих приборов - отключаются, если уже включили под завязку мощности. Речь о трех квартирах, и двух фазах по 5 кВт. Как сшить из одной шкурки 7 шапок)
И она купила датчик... Умеете усилители с ОС на пальцах посчитать.... ? Тогда смотрите схему и читайте.... глубины маразма)
https://mastergrad.com/forums/t329648-sistema-elektroobespecheniya-nebolshoy-kvartiry-nuzhny-sovety/?page=59#post7384741
Dmitry47, вы вроде умеете схемы читать?
03.09.2026 в 15:45:26
Когда побольше людей захотят - кто первый встал - тому и тапки) Остальные толпой смотрят на красные лампочки) Если позеленело - опять кто первый нажал кнопку. Причем, вроде мадам не говорила о "в аренду". Может "вахтный метод с предоставлением...." и сдавать квартирантов на работы"
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 17:19:10
BV написал 03.09.2026 в 15:45
Проблема в том, что есть возможность узурпирования права внеочередного пользования: в розетку вставляется тройник, в него, помимо необходимого потребителя, включается ещё и дополнительная паразитная нагрузка (лампа накаливания, например - арендатор ведь не платит). В результате красная лампа у такого хитрого жильца не загорится никогда ("вечный проездной ").
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 17:52:53
Вы пока хихикаете на до мной - лучше бы подумали, как бы вы решили эту проблему в своих домах, ну гипотетических, - потому что стоит признать что совет «больше зарабатывать и деньгами решать любую проблему» - сами вы почему-то не реализуете.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 18:25:25
MADONNA написал 03.09.2026 в 17:52
Аккумуляторные батареи - б/у от старых электробусов (их списывают, по-моему, при деградации больше 30%). Большую часть времени аккумуляторы заряжаются, в пик нагрузки отдают необходимую энергию. При полной потери электропитания резервное снабжение будет сохраняться достаточно долго. Эконом-вариант: в той квартире, где будет жить Вы сами, установить сигнализатор перегрузки сети и, дабы сохранить репутацию отеля, выключать собственные мощные потребители вручную или автоматически.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 18:42:32
Снижением мощности электроприборов. Я плохо представляю как жить с внезапно отключающимися розетками. Плюс если кому-то очень надо много по зарез, допустим столовая пирожковая, там установить временные ограничения. Допустим плиту на 10квт включить можно после 9 утра и до вечера. В остальное время использовать маломощную. Надо ещё понимать кто будет жить там и сколько, на постоянку или туристы?
03.09.2026 в 20:31:30
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 18:42
Там на три по 5 кВт претендуют не только три квартиры, а ещё 2 этажа ниже - коммерсанты наверное, и ещё другая личная постройка Шапокляк.
Останется 5квт на всех остальных - "включайте что хотите, но в очередь, сукины дети")))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2026 в 20:45:06
Вадим М написал 03.09.2026 в 18:25
Аккумуляторные батареи - б/у от старых электробусов (их списывают, по-моему, при деградации больше .....
Моя задумка немного иная. Все то что есть - меня устраивает. И вероятность того, что одновременная суммарная нагрузка приблизится к предельной - очень маловероятна. То есть скорее всего система будет спящей - как охрана или пожарка. Работает в дежурном режиме. Но если суммарное потребление приблизится к пределу - то система просто не даст перегрузить сеть, ничего не отключая - но и не давая включить что то еще. Даже БВ уже понял задумку.
Зачем? Ограничения создадут проблемы - а какой смысл, ограничивать если если возможность пользоваться? Ты вот например ездишь на машине Когда горит красный - останавливаешься, когда зеленый - едешь и тебя ничего не смущает. Такие правила. Но ночью на перекрестках в основном светофоры просто показывают место пересечения. Так и у меня. Система никому не мешает ехать - пока низкая нагрузка - и не дает въехать в тунель - когда там затор. Еще пример - аварийный режим авто. Если какая неисправность - комп высвечивает аварийный режим и обороты двигателя ограничены и мощность тоже - только что бы доехать до сервиса. Или сбросить ошибку самому.
Narrenfreiheit
03.09.2026 в 20:53:21
MADONNA написал 03.09.2026 в 20:45
Суть - как часто и как надолго будут заторы, когда все едут на работу и с работы.
Вадим М
Вадим М
03.09.2026 в 20:57:23
Я тоже понял. Но обозначил проблему, которая Вашей схемой не решается. И предложил альтернативу по Вашей просьбе.
