Dmitry47
Dmitry47
04.09.2026 в 20:13:38
Я просто подумал. Ну пускай так, клиенту все объяснили, если он хочет так, можно сделать так. Только в чем конкретно сейчас проблема которой необходимо обсуждение?
Вадим М
Вадим М
04.09.2026 в 20:33:46
Dmitry47 написал 04.09.2026 в 20:13
Да, клиенту объяснят:
MADONNA написал 03.09.2026 в 21:08
электричество отключают часто - но ненадолго. Раз-два в месяц, иногда на час иногда на три-пять.
Затем расскажут про ограничения по мощности, если эликтричество есть, про лампочки на розетках разных цветов... Какую реакцию 99% клиентов Вы спрогнозируете?
Проблема реализации схемы, а вернее, задумки, которая, как я считаю и пытаюсь объективно доказать, не имеет решения.
Dmitry47
Dmitry47
04.09.2026 в 20:55:58
Вадим М написал 04.09.2026 в 20:33
Да, клиенту объяснят: MADONNA написал 03.09.2026 в 21:08 электричество отключают часто - но .....
Нет. Мадонна задаёт конкретный вопрос, будем его и рассматривать, а то что нам не нравится ее задумка, так это не наши проблемы. Хотя как раз она больше всего и любит эти заниматься.
04.09.2026 в 22:03:55
MADONNA написал 04.09.2026 в 16:37
Ага, самое время подсуетиться и сделать вид что с самого начала об этом думал, умора.
Не только думал, но и писал. Ваш склероз - да, забавно.
Про реле лучше подумайте, хотя это врятли..
Зачем думать, я просто знаю как считаются схемы на ОУ и умею их считать. Это про первый. А второй только фото... Хотя и по нему понятно, что уже теплее ) Ну а ссылки вы не приводите, где параметры можно посмотреть... Правда, зачем они вам, если вы ничего не понимаете в этом...
Кстати, недалек тот час, когда вы будете утверждать, что с самого начала придумка ваша
Нет, не буду. Это только ваш друг по очернению работ по отоплению....орет везде, что у него схему украли) Сама идея интересна как творчество) Приоритет ваш - подайте на патент.
70 страниц вас слушаю и все понять не могу как это должно работать. Умора..
Соболезную. Умели бы думать и не гадить веером, может и обошёлся без намеков. А так да, захожу посмеяться.
04.09.2026 в 22:31:12
MADONNA написал 04.09.2026 в 18:56
Попробуем разобраться: СВЧ это не касается, стиралки и фена тоже
Подумайте получше... Какой поставите пороговый ток датчика розетки, число?
Ну да - может на три минуты может на одну.
Так сколько всего фаз на три квартиры? 2 по 5квт?
04.09.2026 в 22:33:13
Кондишенов же не будет, верно?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2026 в 22:41:55
Вадим М написал 04.09.2026 в 20:04
И это будет сделано при самом первом срабатывании чудо-системы, независимо от уровня быдловатости жильцов. Они так поступят практически интуитивно-инстинктивно:
Не получится - розетки ночников, телевизоров-зарядок стоят на отдельной защите по току.
У Вас есть уверенность, что Ваши небыдло-арендаторы будут использовать исключительно современные модели утюгов?
Конечно, я планирую укомплектовать жилье полностью.
Narrenfreiheit
04.09.2026 в 22:49:14
Как быть со стиралквми, микроволновками, утюгами и возможно эл плитами?
Эл плиты индукция или "галоген"? Мультиварки, хлебопечки полагаются? Кухонные миксеры?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2026 в 22:50:01
BV написал 04.09.2026 в 22:33
Центральный, чиллер и фанкойлы.
Три фазы - одна только свет и холодильники+телики-интернет и все такое. И две - для мощных нагрузок. Возможно в 31-й одна, 32-й другая и в 33-й половина от одной и половина от другой мощной. Пока нет окончательного решения, надо смотреть на режим работы второго этажа.
Ссылочку можно?
Narrenfreiheit
04.09.2026 в 22:51:15
MADONNA написал 04.09.2026 в 22:41
В каждой квартире своя защита?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2026 в 22:53:00
BV написал 04.09.2026 в 22:51
В каждой квартире своя защита? На какой фазе стоят?
Не только в каждой квартире - но и почти на каждой линии. РКН с настройками по току, и защита от дуги.
Narrenfreiheit
