05.09.2026 в 13:32:00
MADONNA написал 05.09.2026 в 13:24
Один из вопросов остался без ответа - как работает датчик тока.
Какой из двух? )))
Что ловить на выходе.
Первого у вас схема есть... Но вы ловите сигналы внеземных цивилизаций ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.09.2026 в 13:38:23
BV написал 05.09.2026 в 13:26
Но основная функция по напряжению не так просто.
Как раз этот параметр меня вообще не волнует на уровне поквартирного управления/защиты. Я вижу (как художник) на входе в жилблок три УЗДП по каждой фазе. Дальше разветвление фазаО и фазы 1 и 2, по квартирам - далее на входе в квартиру 2 узо и два автомата, наверное 6А и 16А А вот дальше…
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
05.09.2026 в 13:45:25
А дальше десяток линий на каждую розетку и на каждой по датчику тока который что? Что требуется от датчика тока?
Dmitry47
Dmitry47
05.09.2026 в 13:52:05
Ну и есть варианты - то работает норм, то нет, как у Дмитрия телевизор.
Да, причем включал телевизор неделю назад, не работал, а тут заработал. Протирал его мыльной тряпкой наверное месяц назад, до этого лежал на складе, а год назад прекрасно работал. Возможно капелька попала на проц через щель в корпусе и сохла месяц, хотя тряпка слегка влажная, но глюк чудной. Телек достал для замены аналогичной по размерам Сони, у которого упала яркость, но пятен нет.
МД
МД
Moscow
05.09.2026 в 14:17:00
MADONNA написал 04.09.2026 в 12:45
И тебя Вадим, в Австрии вспоминают как русское быдло
Прдтвержу, из личных наблюдений.... Причем, быдло ещё на той начальной стадии, когда оно само не осознает всей низости, и не стесняется рассказывать вот эти прикольные на его взгляд истории.
МД
МД
Moscow
05.09.2026 в 14:21:05
Вадим М написал 04.09.2026 в 12:37
считающий себя сознательным и законопослушным, вставил в розетку кипятильник
(Ну вот как это?? Ведь он не шутит. Он и в действительности считает себя -сующего кипятильник - сознательным)
МД
МД
Moscow
05.09.2026 в 14:36:01
MADONNA написал 04.09.2026 в 16:24
Еще надо подумать, чтобы нельзя было включить плитку и оставить, или утюг. Потому что когда ограничение снимется - то утюг таки станет работать если включен в розетку. Вот это вопрос..
Тут вариант единственный: вместо прямого включения электричества включать сначала чисто звуковое оповещение о возможности включения, после чего включать вручную, какой-нибудь кнопкой. Я кстати даже не уверена, есть ли техническая возможность такое устроить (я тут профан), но принципиально решает задачу только такая схема (если техника не с интеллектом)..
МД
МД
Moscow
05.09.2026 в 14:47:17
MADONNA написал 04.09.2026 в 22:41
Конечно, я планирую укомплектовать жилье полностью.
Риск привоза любимой личной грелки или паяльника это никак не исключает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.09.2026 в 15:03:49
МД написал 05.09.2026 в 14:47
Да в этом нет проблем - есть мощные розетки - в них можно включать и будет работать. Есть не предназначенные для больших нагрузок - в них не будет работать.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
05.09.2026 в 15:24:28
MADONNA написал 05.09.2026 в 15:03
Проблема в том, что могут включить какой-то нагревательный прибор, он не будет работать в связи с отсутствием свободной энергии, и его так и оставят (не выдернут вилку). Ещё есть проблема в надёжности такого количества китайских приборов. Не возникнет ли перманентная головная боль от их постоянного выхода из строя с потерей электроснабжения? Генератор автоматически запускается, при перебоях? Если нет, то придётся круглосуточного толкового дежурного держать. На 3 квартиры - это, по-моему, накладно. Не дешевле ли прикупить дополнительные киловатты, или хотя бы предусмотреть такую возможность?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.09.2026 в 16:24:04
Вадим М написал 05.09.2026 в 15:24
Чел уходит - все мощные розетки автоматически обесточиваются, кроме стиралки.
Narrenfreiheit
